瑞银电子直流充电桩电能计量一体化解决方案
一、行业背景与核心痛点
随着新能源汽车市场快速增长,全球新能源汽车保有量突破5000万辆(截至2025Q1),直流快充桩面临三大挑战:
• 计量纠纷:传统外接分流器方案误差率高达±2%,易引发用户与运营商矛盾;
• 高运维成本:分体式设计导致安装复杂、故障率≥3‰/年,全生命周期成本增加15%-20%;
• 极端环境适应性差:普通设备在-30℃以下或高温环境中易失效,影响充电桩稳定性。
充电桩
瑞银电子推出的DJZ1226(国内版)与GSH01(海外版)一体化直流电能表,通过内置锰铜分流器+计量芯片集成设计,实现误差率≤±0.5%、安装效率提升50%、故障率≤0.5‰/年,适配-40℃~+70℃极端环境。
二、传统方案VS瑞银一体化方案对比
瑞银电子直流电能表采用先进的设计理念,将分流器与计量表巧妙地集成在一起 ,形成了一个高度一体化的设备。这种内置一体分流器无需外接的独特设计,从根本上解决了传统外接分流器带来的诸多问题。
对比维度 传统外接分流器方案 瑞银一体化方案 技术升级价值
安装复杂度 外接分流器+多层布线 整个电表直装DC负极 节省50%部署时间
综合成本 分流器+线材+人工 物料与人工成本一体化优化 总成本降低30%
计量精度 ±2%(易受线路干扰) ±0.5%(内置低温漂芯片+线损补偿算法) 误差减少75%
可靠性 连接点故障率≥3‰/年 全封闭设计,MTBF≥5万小时 故障率降低83%
环境适应性 工作温度-20℃~+50℃ 宽温运行-40℃~+70℃,IP54防护 适配东北/海南极端气候
分流器一体化直流电能表,支持多种通信接口和协议,如 RS485、Modbus-RTU 等,方便与充电桩控制系统和后台管理平台进行数据交互,实现远程监控、数据分析和管理等功能,为充电桩的智能化运营提供了数据支持。
充电桩
三、核心技术优势
瑞银电子直流电能表在测量精度方面表现卓越,能够精确测量直流系统中的关键参数。其可测量电压范围为 0 - 1000V,电流可支持 300A 和 600A 等多种规格,功率及电能的测量也极为精准 ,还支持正向与反向有功电能计量(含线损补偿)。
充电桩
1. 一体化结构创新
• 三合一集成设计:分流器、计量芯片、通信单元集成,消除12类外接故障点(如接触不良、电磁干扰);
• 工业级防护:锰铜分流器基板+分层电路设计,降低功耗30%,适配液冷超充枪(650A峰值)。
充电桩
2. 智能化管理功能
• 数据互联:RS485接口,支持远程抄表与故障报警;
• 策略优化:基于峰谷电价分析,提升充电桩利用率15%-20%(某城市公共充电站实测);
• 安全加密:AES128数据加密,防止恶意篡改计量数据。
充电桩
在智能通讯方面,瑞银电子直流电能表支持 Modbus - RTU、DL/T 645 - 2007 等多种通信协议 ,标配 RS485 接口,方便与充电桩控制系统、后台管理平台以及其他智能设备进行数据交互。通过 RS485 接口,充电桩的数据可以实时传输到后台管理系统,运营商可以通过电脑或手机 APP 随时随地监控充电桩的运行状态,包括充电电压、电流、功率、电量等参数,及时发现并解决问题。同时,该产品还可扩展显示模块,满足用户多样化的监控需求。
充电桩
在一些大型的充电场站,管理人员可以通过扩展的显示模块,直观地查看各个充电桩的实时数据和工作状态,方便进行现场管理和调度。丰富的通信协议和接口,也使得瑞银电子直流电能表能够与不同品牌和型号的充电桩及管理系统兼容,具有广泛的适用性,为充电桩的智能化、网络化运营提供了有力支持。
四、国内一体化直流电能表DJZ1226选型
DJZ1226系列一体化直流电能表(国内)选型
型号 准确度等级 最大电流Imax 最小电流 Imin 起动电流Ist 参比电流In 备注
J5003-AQA CL.0.5 300A 1.0A 0.2A 100A J5003-AQB扩版,等级升为0.5
J5003-AQB CL.1.0 300A 2.5A 0.2A 50A
J5003-AQH CL.0.5 400A 1.0A 0.2A 100A J5003-AQA扩版,最大电流升为400A
J5003-AQI CL.0.5 250A 1.0A 0.2A 100A 接口为接插件形式
J5003-AQK CL.0.5 300A 1.0A 0.2A 100A 为J5003-AQI扩版,最大电流升级为300A
J5003-AQM CL.0.5 300A 1.0A 0.2A 100A 为J5003-AQK扩版,增加Modbus协议
J5015-AQN CL.1.0 600A 2.5A 0.2A 50A 超充桩用
J5015-AQP CL.0.5 600A 1.0A 0.2A 100A 超充桩用
五、实施指南
瑞银电子直流电能表DJZ1226的安装十分简便,即使是初次接触的用户也能快速上手。
充电桩
无需复杂工具,只需将产品直接安装进DC负极上,即可完成固定,大大节省了安装空间和时间,适用于各种配电柜和充电桩内部的安装环境。
充电桩
✔在端子接线方面,直接接入DC12V 电源,并连接脉冲输出与 RS485 通讯线 。
✔接线时,务必严格按照产品说明书中的接线图进行操作,确保接线牢固、正确,避免因接线错误导致设备故障或计量不准确。
✔同时,应使用合适规格的导线,确保导线能够承载相应的电流,保证系统的安全运行。
✔此外,通讯线建议使用 0.5mm² 屏蔽双绞线 ,并进行屏蔽接地处理。
✔在布线时,要注意将通讯线与强电线路分开敷设,避免强电干扰通讯信号。
