TPS40055-EP 增强型产品宽输入同步降压控制器数据手册
TPS40055 是高电压、宽输入(8 V 至 40 V)同步降压转换器系列。TPS40055 系列具有各种用户可编程功能,包括软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高压侧电流限制和环路补偿,提供设计灵活性。
TPS40055 也可与外部电源同步。TPS40055集成了用于外部 N 沟道高侧和同步整流器 (SR) MOSFET 的 MOSFET 栅极驱动器。栅极驱动逻辑包含防交叉传导电路,以防止高侧和同步
整流器同时导通。
*附件:宽输入同步降压控制器 - TPS40055-EP.数据表.pdf
TPS40055 采用电压前馈控制技术,在宽 (4:1) 输入电压范围内提供良好的线路调节,并以接近恒定的增益和输入变化对输入线路瞬变的快速响应,从而简化环路补偿。
外部可编程电流限制提供逐脉冲电流限制,以及利用内部故障计数器的打嗝模式作,以实现较长时间的过载。
特性
  • 工作输入电压 8 V 至 40 V
  • 输入电压前馈补偿
  • < 1% 内部 0.7V 基准
  • 高达 1MHz 的可编程固定频率电压模式控制器
  • 用于高侧和同步 N 沟道 MOSFET 的内部栅极驱动输出
  • 16 引脚 PowerPAD 封装™ (η JC (英语) = 25°C/W)
  • 热关断
  • 外部可同步
  • 可编程高侧检测短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • TPS40055 Source/Sink
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 应用
    • 功率模块
    • 网络/电信
    • 工业/服务器
参数
可编程
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40055-EP
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 类型‌:宽输入电压同步降压控制器
  • 输入电压范围‌:8V 至 40V
2. 主要特点
  • 高性能‌:高电压、宽输入范围,适用于多种应用。
  • 灵活性‌:多种用户可编程功能,包括软启动、欠压锁定(UVLO)、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿。
  • 同步整流‌:内置同步整流N-channel MOSFET驱动。
  • 热关断‌:提供过热保护功能。
  • 军事级温度范围‌:可选-55°C至125°C温度范围,适用于国防、航空航天和医疗应用。
3. 应用领域
  • 电源模块
  • 网络/电信
  • 工业/服务器
  • 国防、航空航天和医疗
4. 功能描述
  • 电压前馈补偿‌:提供良好的线路调节和快速响应输入线路瞬变。
  • 可编程功能‌:包括软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿。
  • 外部同步‌:可与外部时钟信号同步。
  • 热关断‌:防止因过热导致的损坏。
  • 高侧电流限制‌:提供脉冲式电流限制和打嗝模式保护。
5. 性能参数
  • 内部参考电压‌:0.7V,精度<1%
  • 可编程固定频率‌:最高可达1MHz
  • 软启动时间‌:可编程
  • UVLO阈值‌:用户可编程
  • 最大占空比‌:根据输入电压和工作频率变化
  • 输出驱动能力‌:高侧和低侧MOSFET驱动
6. 封装与热管理
  • 封装类型‌:16引脚PowerPAD™封装(θJC=25°C/W)
  • 热管理‌:PowerPAD封装提供低热阻,有助于散热
7. 安全与警告
  • 静电放电(ESD)保护‌:推荐在处理和安装时采取适当的预防措施。
  • 热管理‌:使用时需确保良好的散热条件,避免超过最大结温。
