Linux系统更改系统用户与密码,RK3568工控主板演示
教大家介绍在更换用户名和修改密码的方法,此方法不适用于Buildroot系统。使用触觉智能RK3568工控主板(型号为IDO-SBC3528)演示,搭载了瑞芯微RK3568四核处理器,板载2路RS232+4路隔离RS485,集成DIDO,自研RS485自动收发驱动,支持超2KM传输距离,并率先适配了电鸿物联操作系统!
更改用户名与密码
首先开始更改用户名,Ubuntu20.04直接进行如下步骤即可:
root@ido:~# pkill -9 -u ido #杀死所有ido相关进程,该操作会使ido退出桌面登录。 root@ido:~# usermod -l pdd ido #将ido修改为pdd root@ido:~# groupmod -n pdd ido #将ido用户组修改为pdd组 root@ido:~# usermod -d /home/pdd -m pdd #指定pdd的家目录 root@ido:~# ls /home/ #查看home下是否有pdd pdd
注意:若为Ubuntu22.04应先进行如下操作后再执行上面pkill等操作:
root@ido:~# vim /etc/gdm3/custom.conf …… [daemon] AutomaticLoginEnable=true AutomaticLogin=root #将custom.conf中AutomaticLogin后面修改为root 使用root登录后删除ido的进程 #否则pkill后还是需要ido登录命令行,这样将无法执行usermod …… root@ido:~# passwd root #为root设置一个新密码 #执行完上述操作后需重启用root登录 接口默认配置为SPI0功能:
可以看到当前桌面登录用户已经修改为pdd。
工控板
注意:Ubuntu22.04不显示该界面,而是开机logo,需执行下文“修改默认桌面登录用户”的操作 ,正常进入桌面。第二步更改密码,命令如下:
root@ido:~# passwd pdd #为pdd设置一个秘密,Ubuntu下默认不会显示输入的密码,按提示输入就好 New password: Retype new password: passwd: password updated successfully
第三步,为pdd添加sudo权限,命令如下:
root@ido:~# chmod u+w /etc/sudoers #添加写权限 root@ido:~# vim /etc/sudoers …… # User privilege specification root ALL=(ALL:ALL) ALL pdd ALL=(ALL:ALL) ALL #为pdd添加权限 …… root@ido:~# chmod u-w /etc/sudoers #去除写权限 root@ido:~# su pdd #切换到pdd用户 pdd@ido:/root$ sudo apt-get update
可以看到apt-get update执行成功。
工控板
修改登录主机名
修改hosts,命令如下:
pdd@ido:/root$ sudo vim /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 pdd #此处改为pdd
修改hostname,命令如下:
http://pdd@ido/root$%20sudo%20vim%20/etc/hostname pdd #此处改为pdd
可以看到主机名已经修改为pdd
工控板
修改默认桌面登录用户
更改用户名后需同步修改默认桌面登录用户,否则开机无法进入桌面。
root@pdd:~# vim /etc/lightdm/lightdm.conf #若没有该文件 vim会自动创建 在文件中输入如下内容 [Seat:*] autologin-user=pdd #这里修改为自己的用户名即可 autologin-user-timeout=0 #保存后重启系统
重启后自动登录到桌面。
工控板
若为Ubuntu22.04则修改如下配置文件:
工控板
root@ido:~# vim /etc/gdm3/custom.conf …… [daemon] AutomaticLoginEnable=true AutomaticLogin=pdd #此处改为修改后的用户名 修改成功后重启 ……
工控板
SSH远程登录pdd示例
首先查看IP地址,命令如下:
ip a #查看ip地址
工控板
ssh远程登录pdd成功,如图:
工控板
Ubuntu22.04登录,如图:
工控板
产品购买
触觉智能SBC3528工控主板
采用瑞芯微RK3568/RK3568J四核A55处理器,主频最高2.0GHz,内置独立1Tops算力NPU,支持开源鸿蒙OpenHarmony、Andriod、Linux多操作系统,广泛应用于工控、能源等领域。
工控板
