在英特尔酷睿Ultra AI PC上部署多种图像生成模型
作者:
颜国进 英特尔创新大使
李翊玮 英特尔开发者技术推广工程师
1前言
1.1 英特尔 酷睿 Ultra 2处理器
全新英特尔酷睿Ultra 200V系列处理器对比上代Meteor Lake,升级了模块化结构、封装工艺,采用全新性能核与能效核、英特尔硬件线程调度器、Xe2微架构锐炫GPU、第四代NPU等,由此也带来了CPU性能提升18%,GPU性能提升30%,整体功耗降低50%,以及120TOPS平台AI算力。
酷睿Ultra 200V系列处理器共有9款SKU,包括1款酷睿Ultra 9、4款酷睿Ultra 7以及4款酷睿Ultra 5,全系8核心8线程(4个性能核与4个能效核),具体规格如下:
英特尔
作为新一代旗舰,酷睿Ultra 9 288V性能核频率最高5.1GHz、能效核频率最高3.7GHz,拥有12MB三级缓存。GPU方面,集成锐炫140V显卡,拥有8个全新Xe2核心、8个光线追踪单元,频率最高2.05GHz,可以实现67TOPSAI算力。而NPU集成6个第四代神经计算引擎,AI算力提升至48TOPS。
本文是用KHARAS(深圳市世野科技 https://www.khadas.com/product-page/mind-maker-kit-lnl) 提供基于英特尔酷睿Ultra的AI PC,只有435g, 以下为其参数:
英特尔
主要特点
o Intel Core Ultra Processor Series 2
o AI Performance: up to 115 TOPS
o NPU: 4.0 AI Engine, up to 47 TOPS
o GPU: Intel Arc 140V, up to 64 TOPS
o 32GB LPDDR5X Memory, 1TB PCIe SSD
o Copilot+ PC: Windows AI assistant
o Battery Life Optimization
o WiFi+ Bluetooth: AX211D2
处理器信息如下表所示:
英特尔
1.2 OpenVINO GenAI
OpenVINO GenAI 是英特尔推出的生成式 AI 开发工具库,基于 OpenVINO 工具套件构建,专注于在英特尔硬件(CPU、GPU、NPU)上高效优化和部署生成式模型。其核心能力涵盖 ‌文本生成‌、‌图像生成‌、‌多模态推理‌ 等场景,通过硬件加速、模型压缩和开发工具链集成,显著提升生成式 AI 的推理性能与部署效率。开发者可通过 Text2ImagePipeline 工具部署stable-diffusion、Flux.1d等图像生成模型及变体快速生成高精度图像,并结合 LoRA 适配器实现风格化定制‌。针对大语言模型(如 Mistral-7B、DeepSeek 蒸馏模型),GenAI 提供动态批处理、INT8 量化和提示词解码优化,在文档问答等高相似性场景中减少生成延迟‌。此外,其多模态能力扩展至语音转录(Whisper 模型)和视觉语言模型(如 LLaVA),支持端到端跨模态推理‌。
英特尔
1.3 文生图模型
文生图模型是基于深度学习技术实现文本到图像生成的核心工具,其核心原理是通过自然语言处理与计算机视觉的结合,将文本语义转化为视觉元素,并利用逆向扩散过程逐步生成高质量图像‌。这类模型主要采用‌扩散模型框架‌,通过前向加噪与逆向去噪的迭代过程,将随机噪声逐步重构为符合文本描述的图像,其中UNet网络承担着跨模态特征融合的关键角色‌23。当前主流模型已广泛应用于‌艺术创作‌(如插画风格化生成)、‌工业设计‌(产品原型可视化)及‌影视游戏‌(场景概念图生成)等领域,尤其在需要快速原型迭代的场景中展现出显著优势‌。
英特尔
在具体模型中,‌Stable Diffusion‌作为开源领域的标杆,基于潜在扩散模型(LDM)构建,其核心创新在于将图像压缩至低维潜在空间进行扩散运算,大幅降低计算开销‌23。该模型支持ControlNet插件实现姿态控制、边缘引导等精细化生成,并通过LoRA微调技术快速适配特定艺术风格,例如在生成“卡通小老虎头像”时可通过调整提示词参数实现毛发细节优化‌13。而‌FLUX.1‌作为2024年后起之秀,则通过动态分层量化技术突破硬件限制,在英特尔CPU/GPU上实现了更高分辨率的实时生成(如4096×4096像素级输出),其独有的多模态联合训练框架支持“文本+草图”混合输入,特别适用于工业设计领域的产品外观迭代‌14。
FLUX.1还创新性地引入Yarn风格LoRA适配器,在生成机械结构图时能自动保持几何比例精确性,较传统模型减少30%的后期人工修正工作量‌46。这两大模型分别代表开源生态与商业化落地的技术路径,推动文生图技术向专业化、场景化方向持续演进‌。
2模型下载与转换
2.1 环境配置
模型下载与转换需要使用的Python环境,因此此处我们采用Anaconda,然后用下面的命令创建并激活名为optimum_intel的虚拟环境:
conda create -n optimum_intel python=3.11     #创建虚拟环境
conda activate optimum_intel     #激活虚拟环境
python -m pip install --upgrade pip     #升级pip到最新版本
由于Optimum Intel代码迭代速度很快,所以选用从源代码安装的方式,安装Optimum Intel和其依赖项OpenVINO 与NNCF。
python -m pip install "optimum-intel[openvino,nncf]"@git+https://github.com/huggingface/optimum-intel.git
2.2 常规方式下载与转换模型
目前OpenVINO GenAI支持了多种图像生成模型,包括了Latent Consistency Model、Stable Diffusion、Stable Diffusion Inpainting、Flux等系列模型,模型导出和下载方式基本一致,此处以stable-diffusion-v1-5模型为例,演示文生图模型的下载方式。
此处我们使用Git进行模型下载,目前文生图这种大模型文件可以在HuggingFace社区下载,在HuggingFace社区检索对应的模型,并获取模型对应的链接,使用Git输入以下指令:
git clone https://huggingface.co/stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5
不过对于国内的小伙伴可能访问HuggingFace社区不方便,不过如果我们要想快速下载模型,可以通过国内的魔塔社区进行下载,下载链接如下所示:
git clone https://www.modelscope.cn/AI-ModelScope/stable-diffusion-v1-5.git
将模型保存在本地后,需要使用optimum-intel工具将模型转换为OpenVINO GenAI格式,此外也可以将模型进行量化,加快模型推理速度,转换命令如下所示:
optimum-cli export openvino --model ./stable-diffusion-v1-5 –task text-to-image --weight-format int4 --group-size 64 --ratio 1.0 ./stable-diffusion-v1-5-int4
2.3 模型快速获取
但是上面模型获取和下载方式依旧比较麻烦,并且转换模型需要更大的内存,且在环境安装和模型下载时容易出现错误,不过此处OpenVINO 官方提供了转换好的模型,可以直接下载就可以使用,文生图模型库链接如下所示:
https://huggingface.co/collections/OpenVINO/image-generation-67697d9952fb1eee4a252aa8
英特尔
此处也可以通过Git进行下载,使用Git下载链接如下:
git clone https://huggingface.co/OpenVINO/stable-diffusion-v1-5-int8-ov
同样地,对于不方便访问HuggingFace社区的小伙伴,此处依旧可以使用莫塔社区进行下载,下载链接如下:
git clone https://www.modelscope.cn/OpenVINO/stable-diffusion-v1-5-int8-ov.git
下载后的模型文件为:
英特尔
3OpenVINO GenAI 安装与 C++项目配置
OpenVINO GenAI C++项目的安装与配置与OpenVINO基础版本完全一致,如果你之前配置过OpenVINO,那么此处可以完全忽略。此外,我们此处使用OpenCV进行图像数据处理和展示,因此此处还需要安装OpenCV第三方库,安装方式大家可以自行百度查找。
首先访问下面链接,进入下载页面:
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/openvino-toolkit/download.html
然后再下载页面选择相应的包以及环境,然后点击下载链接进行下载,如下图所示:
英特尔
文件下载完成后,将其解压到任意目录,此处建议解压到C:Program FilesIntel目录下,并将文件夹名修改为较为简洁表述,如下图所示:
英特尔
最后在环境变量PATH中添加以下路径:
C:Program FilesIntelopenvino_genai_windows_2025.0.0.0_x86_64 untimeinintel64Debug
C:Program FilesIntelopenvino_genai_windows_2025.0.0.0_x86_64 untimeinintel64Release
C:Program FilesIntelopenvino_genai_windows_2025.0.0.0_x86_64 untime3rdparty bbin
至此为止,我们便完成了OpenVINO GenAI 下载与安装。
C++项目主要是需要配置包含目录、库目录以及附加依赖项,分别在C++项目中依次进行配置就可以:
包含目录:
# Debug和Release
C:Program Files (x86)Intelopenvino_genai_2024.2 untimeinclude
C:Program Files (x86)Intelopenvino_genai_2024.2 untimeincludeopenvinogenai
C:Program FilesIntelopencv_4.11.0uildinclude
库目录:
# Debug
C:Program Files (x86)Intelopenvino_genai_2024.2 untimelibintel64Debug
C:Program FilesIntelopencv_4.11.0uildx64vc16lib
# Release
C:Program Files (x86)Intelopenvino_genai_2024.2 untimelibintel64Release
附加依赖项
# Debug
openvinod.lib
openvino_genaid.lib
opencv_world4110d.lib
# Release
openvino.lib
openvino_genai.lib
opencv_world4110.lib
上面依赖库路径只是本机配置路径,大家在复现的时候可以根据本机路径进行配置。由于OpenVINO GenAI已经将模型的前后处理流程进行了封装,因此在使用时代码十分简洁。下面是模型推理的核心代码:
#include "image_generate.h"
int text_generate_image(std::string model_path, std::string device) {
    try {
        std::string prompt;
        ov::genai::Text2ImagePipeline pipe(model_path, device);
        while (1) {
            std::cout << "------------------------" << std::endl << "Please ask:" << std::endl;
            std::getline(std::cin, prompt);
            ov::Tensor image = pipe.generate((prompt),
                ov::width(1024),
                ov::height(512),
                ov::num_inference_steps(4),
                ov::num_images_per_prompt(1));
            cv::Mat mat = tensor_to_mat(image);
            cv::imshow("image", mat);
            cv::waitKey(0);
        return EXIT_SUCCESS;
    catch (const std::exception& error) {
        try {
            std::cerr << error.what() << '
        catch (const std::failure&) {}
        return EXIT_FAILURE;
    catch (...) {
        try {
            std::cerr << "Non-exception object thrown
项目全部源码已经上传到GitHub上,源码链接为:
https://github.com/guojin-yan/OpenVINO-GenAI-Samples/tree/master/src/ImageGenerate
5效果演示
在运行代码后,我们可以根据自己的想法进行提问,程序就会调用模型进行推理实现图像生成。
6总结
本文详细介绍了在英特尔 酷睿 Ultra AI PC 上部署多种图像生成模型,快速实现文生图功能的全流程。
英特尔酷睿 Ultra 200V 系列处理器凭借全新模块化结构、封装工艺以及先进的性能核与能效核、Xe2 微架构锐炫 GPU、第四代 NPU 等技术,带来了显著的性能提升。酷睿 Ultra 9 288V 作为旗舰型号,具备强大的多核性能、高频率的 GPU 以及可观的 NPU 算力,为图像生成模型的运行提供了坚实的硬件支撑。OpenVINO GenAI 作为英特尔推出的生成式 AI 开发工具库,基于 OpenVINO 工具套件构建,专注于在英特尔硬件上高效优化和部署生成式模型。未来我们将基于OpenVINO GenAI C++ API推出C# API,实现在C#平台部署大模型。
