MC33063A-Q1 1.5A 峰值升压/降压/反相开关稳压器数据手册
MC33063A-Q1 器件是一款易于使用的 IC,包含构建简单 DC-DC 转换器所需的所有初级电路。该器件主要由内部温度补偿基准、比较器、振荡器、具有有源电流限制的 PWM 控制器、驱动器和大电流输出开关组成。因此,该器件只需极少的外部元件即可构建采用升压、降压和反相拓扑结构的转换器。
*附件:MC33063A-Q1 1.5A 峰值升压、降压、反相开关稳压器数据表.pdf
MC33063A-Q1 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
  • 宽输入电压范围:3V 至 40V
  • 高输出开关电流:高达 1.5A
  • 可调输出电压
  • 振荡器频率:高达 100kHz
  • 精密度内部基准: 2%
  • 短路电流限制
  • 低待机电流
参数
元件
方框图
元件
1. 产品概述
  • 产品名称‌:MC33063A-Q1
  • 类型‌:1.5A峰值升压、降压、反相开关稳压器
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 特点‌:AEC-Q100认证,适用于汽车应用,功能安全能力
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至40V
  • 高输出开关电流‌:最高1.5A
  • 可调输出电压
  • 振荡器频率‌:最高100kHz
  • 内部精密参考‌:2%精度
  • 短路电流限制
  • 低待机电流
3. 应用领域
  • 汽车应用‌:升压、降压和反相拓扑结构
4. 功能描述
  • 内部组件‌:包括温度补偿参考电压、比较器、振荡器、PWM控制器(带主动电流限制)、驱动器和高电流输出开关。
  • 工作模式‌:支持升压、降压和反相三种拓扑结构,仅需少量外部组件。
  • 电流限制‌:通过监控外部感测电阻上的电压降来实现。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
5. 性能参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • 供电电压(VCC):40V
    • 开关集电极电压(VC(switch)):40V
    • 开关发射极电压(VE(switch)):40V
    • 结温(TJ):150°C
    • 存储温度(Tstg):-65°C至150°C
  • 热特性‌:
    • θJA(结到环境热阻):121.9°C/W
  • 振荡器特性‌:
    • 典型振荡器频率:24kHz至42kHz(取决于定时电容CT)
  • 输出开关特性‌:
    • 饱和电压(VCE(sat)):在1A时,Darlington连接为1.3V,非Darlington连接为0.45V至0.7V
  • 比较器特性‌:
    • 阈值电压(Vth):典型值为1.25V
6. 封装信息
  • 封装类型‌:SOIC-8封装
  • 尺寸‌:4.90mm × 3.91mm
7. 安全与警告
  • 静电放电(ESD)保护‌:
    • HBM(人体模型):±2000V
    • CDM(充电器件模型):角引脚±750V,其他引脚±500V
  • 热管理‌:确保在使用时不超过最大结温,以免影响可靠性。
