5G工业路由器稳定运行案例分享
工业互联的新选择
在现代工业生产环境中,稳定的网络连接已经成为保障生产效率和设备安全的关键因素。SR820小体积5G CPE正是为满足这一需求而生,它集4G/5G网络、虚拟专用网等技术于一体,为工业场景提供高速稳定的数据传输通道。这款设备以小巧的体积承载强大功能,成为工业物联网的理想选择。
5G
精巧设计,强劲性能
SR820外形小巧精致,全金属机箱尺寸仅为135×98×55.5mm虽然体积小,但功能一应俱全。配备512MB内存和4GB EMMC闪存,确保系统运行流畅;搭载Linux OpenWrt系统,为用户提供二次开发的可能,并附带完善的开发指南。设备接口丰富,包括4个以太网端口(10M/100M/1000M自适应MDI/MDIX口,其中一个可用为WAN口)、2个SIM卡接口(支持1.8V/3V的SIM/UIM卡)、2个天线接口(4G/5G天线,阻抗50欧,SMA阳头接口)、1个电源端子(2针3.81mm间距连接座)以及1个Console口(5针3.5mm间距连接座,1路RS232/1路RS485)。4个指示灯(PWR灯、SYS灯、WIFI灯、NET灯)清晰显示设备运行状态。
5G
案例:智能工厂的神经中枢
背景与挑战
某汽车零部件制造企业正在推进智能工厂建设,厂区占地面积超过10万平方米,包含多个生产车间。生产线上分布着数百台数控机床、机械臂、AGV小车和质检设备,这些设备需要实时与中央控制系统通信,传输生产数据、接收指令。传统的有线网络布线复杂且难以覆盖所有区域,特别是在经常需要调整生产线布局的柔性制造环境中。无线WiFi网络在工业环境下容易受到干扰,且覆盖范围有限。工厂需要一种可靠、灵活的网络解决方案,以支持智能制造系统的稳定运行。
5G
SR820的部署方案
工厂IT团队选择了SR820 5G工业路由器作为核心网络设备,在厂区部署了30台设备,形成了一张覆盖全厂的高速网络。
网络架构设计:
在每个生产车间部署3-5台SR820,形成区域网络覆盖
利用SR820的双SIM卡功能,同时接入两家运营商的5G网络,实现网络冗余备份
通过SR820的以太网接口连接关键设备,其他设备则通过WiFi接入
设备部署与配置:
将SR820安装在车间电气柜内,通过墙挂方式固定,节省空间
利用宽电压输入范围(DC 9~36V)特性,直接接入车间24V电源系统
配置双电源冗余备份,确保设备不会因单一电源故障而中断运行
启用链路在线监测功能,设置心跳包检测间隔为30秒,确保网络异常能够及时发现并自动重连
安全措施实施:
配置IPsec VPN,建立工厂内部设备与云端管理系统间的加密通道
启用访问控制列表(ACL),限制设备只能与授权服务器通信
设置IP-MAC绑定,防止未授权设备接入网络
启用全状态包监测(SPI)和防DoS攻击功能,保护工业网络免受外部威胁
运行效果与价值
SR820部署完成后,工厂网络运行状况得到显著改善:
网络性能提升:
依托5G技术,网络传输速率从原先的平均10Mbps提升到800Mbps以上
网络延迟从平均50ms降低到不足10ms,满足实时控制需求
WiFi双频设计(2.4G/5.8G)使无线设备接入速率最高达866.7Mbps,满足大数据传输需求
系统稳定性增强:
自部署以来,网络连接可用率达到99.99%,远高于之前的96%
即使在车间温度达到65℃的高温环境下,SR820依然能够稳定工作(设备工作温度范围为-35~+75°C)
在一次市政电力维护导致主运营商基站短暂中断的情况下,系统自动切换至备用SIM卡,生产过程零中断
运维效率提高:
通过支持的SNMP协议和星创易联STAR DEVICE MANAGER星云平台,IT团队能够集中管理所有SR820设备
远程配置和故障诊断功能减少了90%的现场运维需求
系统自动更新NTP时间,确保全厂设备时间同步,为生产数据分析提供准确时间戳
生产效益体现:
实时数据采集与分析使产品质量缺陷率降低了15%
生产排程优化减少了设备等待时间,产能提升约12%
网络问题导致的生产中断时间从每月平均4小时减少到几乎为零
应对挑战的关键能力
在部署过程中,工厂环境的特殊性对网络设备提出了严峻挑战,SR820凭借其工业级设计成功应对:
恶劣环境适应性:车间内粉尘、湿度和高温环境对普通网络设备形成威胁,SR820的IP30防护等级、全金属外壳和-35~+75°C的工作温度范围确保了设备在这些条件下的稳定运行。
电磁干扰抵抗能力:数控机床和焊接设备产生的强电磁干扰常导致普通网络设备通信中断,SR820的以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护,RS232/RS485接口和SIM卡接口内置15KV ESD保护,有效抵御了这些干扰。
工业协议兼容性:工厂设备使用多种工业协议通信,SR820兼容标准212协议,支持MQTT、MODBUS等工业协议,实现了无缝对接。
安全性保障:工业控制系统安全至关重要,SR820的全状态包监测、防DoS攻击、访问控制和VPN加密功能构建了多层次安全防护体系。
可靠性设计:为不间断运行而生
SR820的每一个设计细节都体现了对工业环境可靠性的深刻理解。平均无故障时间(MTBF)超过100,000小时,相当于连续运行11年以上。电源系统采用反相保护、过压保护和过流保护,确保在电网波动情况下依然稳定工作。自然散热设计无噪音,适合各类工作环境。在网络可靠性方面,SR820支持有线、5G、WiFi三路互为备份的设计,结合链路在线监测功能,确保网络连接的持续性。双SIM卡设计可实现运营商网络的冗余备份,防止单一运营商网络故障导致的通信中断。
易于管理:降低运维成本
SR820支持多种网络管理协议和功能,包括APN/VPDN/切片网络接入、CHAP/PAP认证、静态IP和DHCP等多种网络协议。通过SNMP和星创易联的云平台,管理人员可以远程监控设备状态、更新固件、修改配置,大大降低了运维难度和成本。
