LM5025B 90V 有源箝位电压模式 PWM 控制器,带 P 或 N 沟道箝位 FET技术手册
LM5025B 是 LM5025 有源箝位 PWM 控制器的功能变体。这 LM5025B的功能差异如下:
  • 最大 PWM 占空比限制为小于 75% 用于降低功率 MOSFET 上的电压应力。
  • CS2 打嗝模式 阈值增加到 0.5V
  • CS2 过滤器排放装置是 禁用
  • V 形抄送当 线路 UVLO 低于正常运行的阈值
  • 这 V裁判当线路 UVLO 输入低于 作阈值
  • 内部 5kΩ COMP 引脚上拉电阻为 删除
    *附件:LM5025B 有源箝位电压模式 PWM 控制器数据表.pdf
LM5025B PWM 控制器包含实现电源所需的所有功能 使用 Active Clamp / Reset 技术的转换器。使用有源钳位技术,更高的 与传统的 catch 卷绕或 RDC 钳位/复位技术。提供两个控制输出,主电源开关控制 (OUT_A) 和有源钳位开关控制 (OUT_B)。两个内部复合栅极驱动器 并联 MOS 和双极器件,提供卓越的栅极驱动特性。这 控制器专为高速运行而设计,包括高达 1MHz 的振荡器频率范围 总 PWM 和电流检测传播延迟小于 100ns。
LM5025B包括一个高压启动稳压器,可在宽输入下工作 范围为 13V 至 100V。其他功能包括:线路欠压锁定 (UVLO)、软启动、 振荡器 UP/DOWN 同步功能、精密参考和热关断功能。
特性
  • 内部启动偏置稳压器
  • 3A 复合主栅驱动器
  • 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 带前馈的电压模式控制
  • 可调双模式过流保护
  • 主箝位输出和有源箝位输出之间的可编程重叠或死区时间
  • Volt x Second 最大占空比钳位
  • 可编程软启动
  • 电流检测前沿消隐
  • 单电阻可编程振荡器
  • 振荡器上/下同步功能
  • 精准 5V 基准
  • 热关断
参数
PWM控制器
方框图
PWM控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5025B
  • 类型‌:有源箝位电压模式PWM控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 特点‌:内部启动偏置调节器,可编程欠压锁定(UVLO),电压模式控制,双模式过流保护
2. 主要特性
  • 最大PWM占空比限制‌:小于75%,以降低功率MOSFET的电压应力
  • CS2打嗝模式阈值‌:增加到0.5V
  • CS2滤波器放电设备禁用
  • VCC调节器持续运行‌:即使线路UVLO低于正常操作阈值
  • VREF调节器关闭‌:当线路UVLO输入低于操作阈值时
  • 软启动功能‌:可编程
  • 电流感应前沿消隐
  • 振荡器同步能力‌:上下同步
  • 热关断保护
3. 应用领域
  • 功率转换器‌:利用有源箝位/复位技术实现高效率和高功率密度
4. 功能描述
  • 控制输出‌:提供主功率开关控制(OUT_A)和有源箝位开关控制(OUT_B)
  • 内部复合门驱动‌:支持MOS和双极型器件,提供优越的门驱动特性
  • 高频操作‌:振荡器频率范围高达1MHz,PWM和电流感应传播延迟小于100ns
  • 高压启动调节器‌:输入电压范围13V至100V
  • 线路欠压检测(UVLO) ‌:具有可调滞回
  • 过流保护‌:循环逐周期限制和打嗝模式
5. 性能参数
  • 输入电压范围‌:13V至100V(瞬态能力至105V)
  • VCC调节电压‌:7.6V
  • 软启动电流源‌:正常模式17μA至27μA,CS2事件后0.5μA至1.5μA
  • 振荡器频率‌:180kHz至440kHz(取决于RT电阻)
  • 最大占空比‌:73%(测量于OUT_A),75%(RT=13.3kΩ时)
  • UVLO阈值‌:2.44V至2.56V
  • 热关断阈值‌:165°C
6. 封装信息
  • 封装类型‌:TSSOP-16,WSON-16(5x5mm)热增强型
