KT148A语音芯片的一线通讯起始信号6ms,一帧数据有几个起始信号
请问KT148A语音芯片,我的mcu带有串口uart资源,可以用uart吗,还是必须用一线串口,一线串口的起始信号,一帧数据只需要一个起始=6ms,还是多个起始信号?
这里分为两个问题进行详细的描述
问题1解答如下:
1、KT148A的下载语音使用的是标准串口=uart ,而实际的控制通讯是“一线串口”也就是io模拟时序的这种,这种方式使用起来通用性更好,注意是单向的哦
2、前面的问题解答都有描述的,详见“问题31”
问题2,关于起始信号6ms的问题说明
1、芯片一线串口起始信号,是每一个命令都要带,而不是一帧数据带一个起始
2、举例说明吧:看看芯片手册的“KT148A-SOP8语音芯片使用手册_V5.pdf”里面的3.2章节
大部分的指令全部都是单字节的,所以就是一个起始信号
例如:0x01----0xF2之间的指令都是单字节的
3、多字节的组合指令,例如:F3指令,这个是组合播放的指令,就是多字节的
F3 01 02 03 这个就代表语音1、语音2、语音3依次播放一遍
放在时序上面的看就是有4个起始信号,每一个字节都是一个起始信号
  • 相关推荐
  • 热点推荐
