LM3000系列 3.3V 至 18.5V、双通道电流模式同步降压控制器数据手册
LM3000 是一款双输出同步降压控制器,旨在将 3.3V 至 18.5V 的输入电压转换为低至 0.6V 的输出电压。两个输出以 200 kHz 至 1.5 MHz 的恒定可编程频率切换,第二个输出与第一个输出相位相差 180 度,以最大限度地降低输入滤波器要求。开关频率也可以锁相到外部频率。CLKOUT 提供与主 clock 异相 90 度的外部时钟,以便第二个 chip 可以与主 chip 异相运行。仿真电流模式控制利用底部 FET 感应来提供快速瞬态响应和电流限制,而无需外部电流感应电阻器或 RC 网络。独立的 Enable、Soft-Start 和 Track 引脚允许独立控制每个输出,从而在设计系统电源排序时提供最大的灵活性。
*附件:LM3000 双通道同步仿真电流模式控制器 数据表 .pdf
LM3000 具有全方位的保护功能,包括输入欠压锁定 (UVLO)、每个输出的电源正常 (PGOOD) 信号、过压撬棍和短路事件期间的打嗝模式。
特性
  • V范围从 3.3V 到 18.5V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 V 的 80%
  • 远程差分输出电压感应
  • FB 引脚的精度为 1%
  • 交错式作减少了输入电容
  • 频率同步/调整范围为 200 kHz 至 1.5 MHz
  • 使用预偏置负载启动
  • 独立的电源就绪、使能、软启动和跟踪
  • 可编程电流限制,无需外部检测电阻器
  • 打嗝模式短路保护
参数
滤波器
方框图
滤波器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM3000
  • 类型‌:双通道同步仿真电流模式控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 主要特点‌:支持输入电压范围3.3V至18.5V,输出电压低至0.6V,双通道输出,可编程频率200kHz至1.5MHz,交错操作减少输入电容切换频率,具有独立的电源良好(PGOOD)、使能、软启动引脚。
2. 功能特性
  • 双通道输出‌:两个输出通道以恒定可编程频率切换,第二个通道与第一个通道相位差180度。
  • 远程差分输出电压感测‌:提供1%精度的FB引脚电压。
  • 交错操作‌:减少输入电容的切换频率。
  • 频率同步/调整‌:内部PLL允许频率同步到外部时钟,CLKOUT提供与外部时钟相位差90度的时钟。
  • 启动与预偏置负载‌:支持带预偏置负载的启动。
  • 保护特性‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、过压撬棒和短路打嗝模式。
3. 应用领域
  • DC电源分配系统
  • 图形卡GPU和内存IC电源
  • FPGA、CPLD和ASIC电源
  • 嵌入式处理器电源
  • 1.8V和2.5V I/O电源
  • 网络设备(路由器、集线器)
4. 性能参数
  • 输入电压范围‌:3.3V至18.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至VIN的80%
  • 开关频率‌:200kHz至1.5MHz
  • 软启动时间‌:可编程
  • 电流限制‌:可编程,无需外部电流感应电阻或RC网络
  • 热阻(θJA) ‌:WQFN-32封装为26.4°C/W
5. 封装信息
  • 封装类型‌:WQFN-32(5x5x0.8mm,0.5mm间距)
6. 关键组件与引脚说明
  • 主要引脚‌:包括VIN(芯片供电电压)、VDR(低侧栅极驱动供电)、VSW1/2(开关节点感测)、ILIM1/2(电流限制设置输入)、HG1/2(高侧栅极驱动)、LG1/2(低侧栅极驱动)、PGND1/2(功率地)、FB1/2(误差放大器输入)、COMP1/2(误差放大器输出)、PGOOD1/2(电源良好信号)、EN1/2(使能输入)、SS1/2(软启动)、FREQ/SYNC(频率设置/同步输入)、CLKOUT(输出时钟)等。
7. 布局与散热考虑
  • 布局指南‌:推荐使用开尔文连接来最小化噪声耦合,分离PGND和SGND平面,最小化开关节点面积,以及使用低阻抗电源路径。
  • 散热‌:利用WQFN封装的裸露热垫进行散热。
