UC2825A-EP 增强型产品高速 PWM 控制器数据手册
UC2825A-EP 脉宽调制 (PWM) 控制器是标准 UC2825 的改进版本。对几个 circuit 模块进行了性能增强。误差放大器增益带宽积为 12 MHz,而输入失调电压为 2 mV。限流阈值的容差为 5%。振荡器放电电流额定值为 10 mA,可实现精确的死区时间控制。频率精度提高到 6%。启动电源电流(典型值为 100 μA)非常适合离线应用。输出驱动器经过重新设计,可在欠压锁定 (UVLO) 期间主动吸收电流,而不会降低启动电流规格。此外,每个输出在转换期间能够产生 2A 的峰值电流。
*附件:uc2825a-ep.pdf
该系列还实现了功能改进。UC2825A-EP 关断比较器现在是阈值为 1.2 V 的高速过流比较器。过流比较器设置一个锁存器,确保在允许重新启动之前对软启动电容器进行完全放电。当 fault latch 被设置时,输出处于低电平状态。在连续故障的情况下,软启动电容器在放电前进行充分充电,以确保故障频率不超过设计的软启动周期。UC2825 CLOCK 引脚是 UC2825A-EP 中的 CLK/LEB。该引脚结合了时钟输出和前沿消隐调整功能,并已缓冲以便于接口。
UC2825A-EP 具有双交流输出和与 UC2825 相同的引脚配置。UVLO 阈值与原始 UC2825 相同。
特性
  • UC2825 PWM 的改进版本
  • 兼容电压模式或电流模式控制方法
  • 开关频率高达 1 MHz 时的实际作
  • 50ns 输出传播延迟
  • 高电流双图腾柱输出
    (峰值 2A)
  • Trimmed Oscillator Discharge Current
  • 100μA 低启动电流
  • 逐脉冲限流比较器
  • 具有全周期重启功能的锁存过流比较器
  • 应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造工地
    • 适用于军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
电源电流
方框图
电源电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UC2825A-EP
  • 类型‌:高速PWM控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 主要特点‌:支持电压模式或电流模式控制,适用于国防、航空航天和医疗应用,具有低启动电流、高电流双图腾柱输出、脉冲逐周期限流比较器等特性。
2. 功能特性
  • 性能增强‌:与标准UC2825相比,具有更高的误差放大器增益带宽(12MHz)和更低的输入偏移电压(2mV)。
  • 高精度‌:振荡器放电电流指定为10mA,用于准确的死区时间控制;频率准确度提高至6%。
  • 低启动电流‌:典型值为100μA,适用于离线应用。
  • 输出驱动‌:重新设计,可在欠压锁定(UVLO)期间主动吸收电流,每个输出在过渡期间可承受2A峰值电流。
  • 过流保护‌:具有高速过流比较器,阈值为1.2V,设置故障锁存器以确保软启动电容器在重启前完全放电。
  • 时钟/前沿消隐(CLK/LEB) ‌:结合时钟输出和前沿消隐调整功能,已缓冲以便于接口。
3. 应用领域
  • 适用于需要高精度、高可靠性和高效率的PWM控制的应用场景,特别是在国防、航空航天和医疗领域。
4. 性能参数
  • 供电电压(VCC) ‌:最大22V
  • 输出电流(IO) ‌:直流时最大0.5A,脉冲时最大2.2A
  • 振荡器频率(fOSC) ‌:375kHz至425kHz(典型值),可通过外部电阻和电容调节
  • 误差放大器增益带宽‌:12MHz
  • 启动电流(Isu) ‌:典型值100μA
5. 封装信息
  • 封装类型‌:SOIC-DW(16引脚)
  • 温度范围‌:商业级(-40°C至125°C),军用级(-55°C至125°C)
6. 引脚说明
  • 主要引脚‌:包括VCC(供电电压)、GND(模拟地)、ILIM(电流限制输入)、NI(误差放大器非反相输入)、INV(误差放大器反相输入)、EAOUT(误差放大器输出)、OUTA/B(图腾柱输出A/B)、PGND(输出驱动地)、SS(软启动)、RAMP(斜坡输入)、CLK/LEB(时钟/前沿消隐输出)、RT(电阻定时)、CT(电容定时)等。
7. 布局与散热考虑
  • 布局‌:推荐使用开尔文连接来最小化噪声耦合,分离PGND和SGND平面,以及使用低ESR/ESL陶瓷电容器进行旁路。
  • 散热‌:通过SOIC封装的裸露焊盘进行散热,并建议使用高热导率的PCB材料。
