HMC7748 2GHz至6GHz、25W功率放大器模技术手册
概述
HMC7748是一款多级功率放大器(PA),在2 GHz至6 GHz的整个频段内提供25 W的饱和输出功率。 它采用12 V电源的功耗为0.7 A,采用28 V电源的最大功耗为4 A。 可接受高达−8 dBm的输入信号,模块具有60 dB的小信号增益。
12 V电源采用内部调节并产生栅极偏置所需的负电压。 内置偏置序列可以避免在无负电压的情况下施加放大器级漏极电压,如果在未施加12 V电源的情况下施加28 V电源电压,可保护放大器。
除非引脚拉至地,外部使能引脚可使模块保持关断模式。 该引脚可在无周期供电的情况下打开和关闭放大器。
数据表:*附件:HMC7748 2GHz至6GHz、25W功率放大器模技术手册.pdf
应用
  • 电信基础设施
  • 测试仪器仪表
  • 军事
特性
  • 小信号增益:58 dB(典型值)
  • 饱和输出功率:43 dBm(典型值)
  • 输出IP3:48 dBm(典型值)
  • 噪声系数:6 dB(最大值)
  • 采用12 V和28 V电源供电
  • 内置偏置序列
  • 使能引脚提供关断功能
逻辑图
hmc7748
引脚配置描述
hmc7748
典型性能特征
hmc7748
轮廓尺寸
hmc7748
