LM3481 2.97V 至 48V 高效控制器,用于升压、SEPIC 和反激式数据手册
LM3481 器件是一款用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器,以及需要低侧 FET 作为初级开关的拓扑结构。LM3481 器件可在非常高的开关频率下运行,以减小整体解决方案尺寸。LM3481 器件的开关频率可通过使用单个外部电阻器或将其与外部时钟同步,将其调整为 100kHz 至 1MHz 之间的任意值。电流模式控制除了逐周期电流限制外,还提供出色的带宽和瞬态响应。电流限制可使用单个外部电阻器进行编程。
*附件:LM3481 用于升压、SEPIC 和反激式 DC DC 转换器的高效控制器 数据表.pdf
LM3481 器件具有热关断、短路保护和过压保护等内置保护功能。省电关断模式将总电源电流降至 5 μA,并允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。集成的电流斜率补偿简化了设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加。
特性
  • 10 引脚 VSSOP 封装
  • 具有 1A 峰值电流能力的内部推挽式驱动器
  • 电流限制和热关断
  • 使用电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式作
  • 带滞后的可调欠压锁定
  • 轻负载时脉冲跳跃
  • 主要规格
    • 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
    • 100kHz 至 1MHz 可调和可同步的时钟频率
    • ±1.5%(整个温度范围内)内部基准
    • 10μA 关断电流 (过温)
参数
带宽
方框图
带宽
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM3481
  • 类型‌:用于升压、SEPIC和反激式DC/DC转换器的高效控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 主要特点‌:10引脚VSSOP封装,内部推挽驱动器,具备电流限制和热关断功能,频率补偿优化,内部软启动,电流模式操作,可调欠压锁定(UVLO)带滞回,轻载时脉冲跳变。
2. 主要特性
  • 宽供电电压范围‌:2.97V至48V
  • 可调同步时钟频率‌:100kHz至1MHz
  • 内部参考电压‌:±1.5%(超温)
  • 关断电流‌:10μA(超温)
  • 热关断保护
  • 短路保护
  • 过压保护
  • 内部软启动
  • 电流模式控制
  • 可调UVLO带滞回
  • 轻载时脉冲跳变
3. 应用领域
  • 音频放大器升压‌:用于便携式扬声器
  • 宽输入升压、SEPIC、反激电源模块
  • 隔离电源(反激式)
  • 电池供电的升压、SEPIC、反激转换器
4. 功能框图
LM3481包含以下主要功能模块:
  • 误差放大器(EA)
  • PWM比较器
  • 振荡器和斜坡补偿逻辑
  • UVLO和过压保护(OVP)
  • 内部软启动
  • 推挽驱动器
5. 电气特性
  • 反馈电压(VFB) ‌:1.275V(典型值)
  • 最大占空比‌:85%
  • 最小导通时间‌:250ns(最坏情况)
  • 驱动电压摆幅‌:输入电压小于6V时为输入电压,大于等于6V时为6V
  • 电流感测阈值电压‌:160mV(典型值)
  • 短路电流限制感测电压‌:220mV(典型值)
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚VSSOP
  • 尺寸‌:3.00mm x 3.00mm
7. 引脚功能
  • VIN‌:电源输入引脚
  • ISEN‌:电流感测输入引脚
  • COMP‌:补偿引脚
  • FB‌:反馈引脚
  • AGND‌:模拟地引脚
  • UVLO‌:欠压锁定引脚
  • VCC‌:驱动器供电电压引脚
  • DR‌:驱动器输出引脚
  • PGND‌:功率地引脚
  • FA/SYNC/SD‌:频率调整、同步和关断引脚
8. 应用注意事项
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以确保连续导通模式。
  • 二极管选择‌:对于升压和SEPIC转换器,应选择能够处理峰值反向电压和峰值电流的二极管。
  • MOSFET选择‌:选择具有合适阈值电压、导通电阻、栅极电荷和反向传输电容的MOSFET。
