HMC7891 2GHz至18GHz限幅放大器模块技术手册
概述
HMC7891是一款限幅放大器,在2 GHz至18 GHz频段内工作,具有47 dB高增益。该放大器在-30 dBm至+10 dBm的输入功率范围内提供13 dBm饱和输出功率,限幅动态范围为40 dB。
由于饱和时具有高三次谐波输出电平,该放大器还可用作三倍频器。图14所示为三次谐波电平图,输入信号为2 GHz至6 GHz,输入驱动电平为10 dBm。
集成的稳压器提供偏置电压,采用8 V ± 1 V单直流电源供电,功耗为300 mA。
HMC7891采用紧凑型模块化封装,带有可现场更换的SMA连接器。
数据表:*附件:HMC7891 2GHz至18GHz限幅放大器模块技术手册.pdf
应用
  • 电信基础设施
  • 测试仪器仪表
  • 电子战
  • 航空航天
  • 雷达
特性
  • 高增益:47 dB
  • P1dB输出功率:10 dBm
  • 饱和输出功率(P SAT ):13 dBm
  • 限幅动态范围:最小值40 dB
  • 可现场更换的SMA连接器
  • 工作温度:−40°C至+85°C
功能框图
限幅放大器
引脚配置描述
限幅放大器
典型性能特征
限幅放大器
应用信息
射频前端保护
HMC7891适用于各种射频系统的前端,其内置输入限幅范围为-30 dBm至+10 dBm,无需额外的独立限幅器,可保护系统中的其他组件。它具有3.5 dB的低噪声系数、47 dB的高增益和2 GHz至18 GHz的宽带宽,非常适合现代雷达、通信、电子战和多功能系统。
频率三倍频
当HMC7891进入深度饱和状态时,限幅响应会在输出端产生较强的三次谐波。图14展示了典型谐波输出电平相对于基波输出频率的情况。由于其宽带特性,HMC7891可用作宽带模拟频率三倍频器。
例如,4 GHz频率、功率电平为10 dBm的输入信号可产生4 GHz频率、功率电平约为13 dBm的基波输出,以及在约4.5 dBm(-8.5 dBc)功率电平下、12 GHz频率的三次谐波。随后,射频输出可通过以12 GHz为中心的带通滤波器,滤除基波输出和其他谐波。
增益均衡
许多宽带射频组件在频率范围内存在不理想的增益变化或负增益斜率。需要增益均衡的组件和系统可连接到HMC7891的输入端,从而获得更平坦的响应。
限幅放大器的输出在输入范围为-30 dBm至+10 dBm时达到饱和,总限幅动态范围为40 dB。饱和输出功率在频率和温度范围内保持恒定,使HMC7891成为适用于多种环境的多功能均衡器。
