HMC-C584 0.1GHz至40GHz、31 dB、5位数字衰减器技术手册
概述
HMC-C584是一款0.1 GHz至40 GHz、5位、砷化镓(GaAs) IC数字衰减器,封装在微型密封模块中。 这款宽带衰减器具有7 dB的典型插入损耗和43 dBm的输入IP3,位值为1 dB (LSB)、2 dB、4 dB、8 dB和16 dB,总衰减范围为31 dB。 该器件的衰减精度很高,典型步长误差为±1.0 dB。 五个控制电压输入在0 V和5 V之间切换,用于选择每个衰减状态。 可移除的K型连接器可以拆卸,以便将模块的输入/输出引脚直接连接到微带或共面电路。
数据表:*附件:HMC-C584 0.1GHz至40GHz、31 dB、5位数字衰减器技术手册.pdf
应用
  • 光纤和宽带电信
  • 微波无线电和VSAT
  • 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
  • 空间系统
  • 测试仪器仪表
特性
  • 1.0 dB LSB步进至31 dB
  • 每位单正控制线
  • 误码率:±1.0 dB(典型值)
  • 输入IP3: 43 dBm
  • CMOS兼容控制
  • 密封模块
  • 可现场更换的K型连接器
  • 工作温度: -55℃至+85℃
逻辑图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
典型性能特征
GaAs
应用信息
在图9中,HMC - C584被用于制作一个可变增益放大器。在此应用电路中,HMC - C584的增益可在信号馈入放大器的过程中进行变化,动态范围达31dB。这种电路可用于调整增益以补偿温度或频率变化的影响。这只是HMC - C584众多应用中的一种。
GaAs
