想快速掌握电路电子术语?这些关键名词别错过!(附:基础词汇电子版)
在电子技术飞速发展的今天,无论是从事电子相关行业,还是对电子产品感兴趣的朋友,了解电路电子名词都是踏入电子世界的第一步。今天就为大家带来超实用的电路电子词干货分享。
emi
一、电路基础类
电阻(Resistor):电路中对电流呈现阻碍作用的元件,单位是欧姆(Ω),用于限制电流、分压等。
电容(Capacitor):具有储存电荷和电场能量特性的元件,单位是法拉(F),常用于滤波、耦合、旁路等电路功能。
电感(Inductor):能够产生自感和互感现象的元件,单位是亨利(H),常用于滤波、储能、变压等电路。
二极管(Diode):具有单向导电性的半导体器件,可用于整流、限幅、稳压等电路。
三极管(Transistor):一种电流控制型器件,有放大、开关等作用,是构成各种电子电路的核心元件之一。
二、电子系统类
微控制器(Microcontroller,MCU):将 CPU、存储器、输入输出接口等集成在一个芯片上的小型计算机系统,可用于控制各种电子设备和实现各种功能。
微处理器(Microprocessor,MPU):作为计算机系统的核心,主要负责执行指令和进行数据处理,通常需要搭配外部存储器和其他芯片才能构成完整的系统。
现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA):一种可以通过编程实现各种逻辑功能的集成电路,具有高度的灵活性和可重构性。
专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC):为特定应用而专门设计的集成电路,可提高性能、降低功耗和成本,但设计和制造周期较长。
印制电路板(Printed Circuit Board,PCB):用于组装电子元件并实现电气连接的绝缘板,是电子设备中不可或缺的组成部分。
三、信号与系统类
模拟信号(Analog Signal):在时间和幅度上都连续变化的信号,如声音、温度等物理量转换后的电信号。
数字信号(Digital Signal):在时间和幅度上都离散的信号,通常用二进制数表示,具有抗干扰能力强、易于处理和传输等优点。
带宽(Bandwidth):信号所占用的频率范围,通常用于描述通信信道、滤波器等的频率特性。
采样(Sampling):将连续的模拟信号转换为离散的数字信号的过程,需要满足奈奎斯特采样定理,以保证信号能够无失真地恢复。
滤波(Filtering):通过滤波器对信号进行处理,去除不需要的频率成分,保留有用的信号成分。
四、通信技术类
蓝牙(Bluetooth):一种短距离无线通信技术,常用于连接手机、耳机、智能手表等设备,实现数据传输和音频播放等功能。
Wi-Fi:一种基于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术,可提供高速的无线数据传输,广泛应用于家庭、办公室、公共场所等。
射频(Radio Frequency,RF):通常指 300kHz~300GHz 的频率范围,用于无线通信、雷达、射频识别等领域。
调制(Modulation):将低频信号加载到高频载波上的过程,以便于信号的传输和处理,常见的调制方式有幅度调制、频率调制、相位调制等。
解调(Demodulation):调制的逆过程,用于从已调制信号中恢复出原始的低频信号。
五、电源管理类
直流电源(Direct Current Power Supply):提供稳定直流电压和电流的电源设备,常见的有线性电源、开关电源等。
交流电源(Alternating Current Power Supply):输出电压和电流随时间按正弦规律变化的电源,如市电通常为 50Hz 或 60Hz 的交流电源。
稳压电源(Voltage Regulator):能够自动保持输出电压稳定的电源设备,可分为线性稳压电源和开关稳压电源。
电池管理系统(Battery Management System,BMS):用于管理电池组的充电、放电、监测电池状态等功能的系统,可提高电池的安全性和使用寿命。
功率因数校正(Power Factor Correction,PFC):用于提高交流电源输入功率因数的技术,可减少电网谐波污染,提高电源的利用效率。
六、电磁兼容类
1、EMC(电磁兼容性)
定义:EMC是指设备或系统在所处的电磁环境中能够正常工作,同时不会对其他设备或系统造成干扰的能力。
它包括两个方面:
电磁干扰(EMI):设备在正常运行过程中产生的电磁能量,这些能量可能会对其他设备造成干扰。
电磁抗扰度(EMS):设备抵抗外部电磁干扰的能力,即使在存在电磁干扰的环境中也能正常工作。
重要性:在半导体行业中,EMC非常重要,因为半导体芯片和相关设备通常需要在复杂的电磁环境中运行,同时还要确保自身的性能不受干扰。
2、EMI(电磁干扰)
定义:EMI是指电子设备在自身工作过程中产生的电磁波,这些电磁波可能会对设备的其他部分或外部其他设备造成干扰。
EMI可以分为两类:
传导干扰:通过导电介质或公共电源线传播的干扰。
辐射干扰:通过空间耦合传播的干扰。
常见来源:在半导体行业中,数字LSI(大规模集成电路)和开关LSI(开关集成电路)是EMI的主要来源,因为它们处理的是矩形波(脉冲波),容易产生高次谐波分量。
3、ESD(Electrostatic Discharge)
即静电放电,是指具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触时,电荷发生转移的现象。这种现象通常是由摩擦带电或静电感应引起的。在半导体行业,ESD是一个重要的问题,因为它可能会对敏感的电子元件和设备造成永久性损坏。
