市场规模与增长
全球市场规模:2023年约12亿美元,年复合增长率(CAGR)6.5%(2024-203)
增长驱动因素:
5G通信、新能源汽车、工业自动化需求激增
各国EMC法规趋严
区域市场分布
领域 市场份额 典型场景
消费电子 35% 手机、电脑(USB/HDMI接口)
汽车电子 30% 新能源汽车(电驱系统、车载网络)
工业与能源 25% 变频器、光伏逆变器、PLC控制
通信基础设施 10% 基站、数据中心、光纤设备
价格区间
消费级:0.1~0.5美元/颗(如USB接口用贴片电感)
工业级:0.5~2美元/颗(高耐压、宽温度范围型号)
车规级:2~10美元/颗(AEC-Q200认证,如TDK ACT45系列)
代理业务
新能源汽车电驱系统(SiC模块配套共模电感)
数据中心高速光模块(100G/400G以太网电感)
市场需求量预测
新能源汽车:2025年车用共模电感需求超2亿颗
5G基站:单基站需20-30颗高频电感,全球年需求超5亿
产品功能
PRODUCT FEATURES
共模电感的功能
1、抑制共模噪声
共模噪声:指电路中两根导线(如电源线、信号线)对地(或参考平面)同时存在的同方向、同幅度的干扰信号。
工作原理:共模电感对共模电流呈现高阻抗,通过磁芯的磁场耦合抵消共模噪声能量,将其反射回源头或转化为热量消耗。
2、提供高频阻抗路径
在共模噪声的频率范围内(通常为几十kHz至数百MHz),电感的高阻抗特性可阻断噪声传播路径,防止其通过电缆或电路辐射出去。
3、隔离干扰
防止外部干扰(如电网浪涌、射频干扰)通过电源线或信号线进入系统,同时抑制系统内部噪声向外辐射。
4、保持差模信号完整性
对差模信号(有用信号)的阻抗极低,几乎不影响其传输特性。
差分信号/单线信号
差分信号/共模信号
差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相同,相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号。信号接收端比较这两个电压的差值来判断发送端发送的逻辑状态。在电路板上,差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线。
共模信号是作用在差分放大器或仪表放大器同相、反相输入端的相同信号。例如,平衡线对中引入到两个平衡端的噪声电压。另外一个例子是加在平衡线上的直流电压(例如:由于信号源与接收器之间的地电位差而产生的直流电平)。
任何两个信号都可以分解为共模信号和差模信号。共模信号是作用在差分放大器或仪表放大器两个输入端的相同信号,通常是由于线路传导和空间磁场干扰产生的,是不希望出现的信号,差模信号是两个输入端信号的相位相差180度。如果共模信号被放大很多,会影响到真正需要放大的差模信号。
差模信号是电路的核心功能载体,需通过滤波保留其完整性;
共模信号是EMI的主要源头,需通过隔离、屏蔽和滤波彻底抑制;
协同设计:结合差模与共模抑制措施(如π型滤波器),并优化PCB布局与接地,是实现高可靠EMC设计的关键。
选型参数
PARAMETERS
速率差异与应用场景
APPLICATION SCENARIO
(1) 10/100Mbps PHY
应用场景:
工业控制:PLC、传感器网络(如Modbus TCP)
智能家居:智能插座、低功耗物联网设备(如Zigbee网关)
车载诊断:OBD-II接口(100BASE-T1)
(2) 1Gbps PHY
应用场景:
消费电子:4K电视、NAS存储
工业相机:机器视觉(实时图像传输)
企业网络:千兆交换机、路由器
(3) 2.5G/5G PHY(Multi-Gigabit)
应用场景:
(4) 10G/25G PHY
应用场景:
数据中心:服务器互联(SFP+/QSFP28)
5G基站:前传网络(eCPRI over 25G)
超高清视频制作:8K视频实时传输
(5) 40G/100G及以上 PHY
应用场景:
AI/超算集群:GPU/TPU互联(InfiniBand替代)
核心骨干网:城域网/跨数据中心互联
光通信:CPRI/OBSAI光纤前传
共模电感的应用领域
GROWTH DRIVERS
差分信号通信系统
差分信号传输依赖两条相位相反的导线,共模电感可有效抑制共模噪声,提升信号完整性:
以太网(Ethernet)
千兆以太网(如1000BASE-T)的差分线对(如RJ45接口)中,共模电感滤除高频共模噪声,确保高速数据传输的稳定性。
USB(Universal Serial Bus)
USB 2.0/3.0的D+/D-差分对使用共模电感,抑制由电源或外部环境引入的共模干扰,防止数据传输错误。
HDMI/DisplayPort
高速视频接口的差分信号线(如TMDS通道)中,共模电感减少高频辐射干扰,提升电磁兼容性(EMC)。
LVDS(低压差分信号)
显示屏接口(如LCD、OLED驱动电路)中,共模电感抑制显示屏驱动芯片与主板间的共模噪声。
工业与车载通信
工业及车载环境电磁干扰(EMI)复杂,共模电感用于保护通信总线:
CAN总线(Controller Area Network)
车载CAN总线中,共模电感滤除引擎点火、电机驱动等产生的共模噪声,确保关键控制信号的可靠性。
RS485/RS422
工业长距离通信中,共模电感防止地电位差和共模噪声干扰,提升抗干扰能力。
工业以太网(Profinet、EtherCAT)
工业自动化网络中,共模电感抑制电机、变频器等设备的高频噪声对通信的影响。
无线通信模块
无线通信系统对信号纯净度要求极高,共模电感用于射频(RF)电路:
Wi-Fi/蓝牙模块
天线馈线和射频电路中,共模电感抑制共模干扰,减少信号失真和误码率。
蜂窝通信(4G/5G模块)
基站和移动设备的天线电路中,共模电感减少高频噪声对射频信号的干扰。
电源与信号混合系统
在电源与信号共存的系统中,共模电感隔离噪声路径:
PoE(Power over Ethernet)
以太网供电系统中,共模电感同时滤除电源和数据的共模噪声,避免相互干扰。
DC/DC转换器
开关电源的输入/输出端,共模电感抑制高频开关噪声通过电源线耦合到通信线路。
高速数字电路
高速数字信号易受共模噪声影响,共模电感用于关键信号线:
PCIe(高速串行总线)
PCIe接口的差分信号线中,共模电感降低高速切换引起的共模辐射。
DDR内存接口
内存数据总线上,共模电感抑制高频噪声,提升时序稳定性。
