音频卡是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的硬件。
音频卡的工作原理:音频卡(声卡)的工作原理其实很简单,我们知道,麦克风和喇叭所用的都是模拟信号,而电脑所能处理的都是数字信号,音频卡(声卡)的作用就是实现两者的转换。从结构上分,音频卡(声卡)可分为模数转换电路和数模转换电路两部分,模数转换电路负责将麦克风等声音输入设备采到的模拟声音信号转换为电脑能处理的数字信号;而数模转换电路负责将电脑使用的数字声音信号转换为喇叭等设备能使用的模拟信号。
1、数字信号处理芯片
数字信号处理芯片可以完成各种信号的记录和播放任务,还可以完成许多处理工作,如音频压缩与解压缩运算、改变采样频率、解释MIDI指令或符号以及控制和协调直接存储器访问(DMA)工作。
2、A/D和D/A转换器
声音原本以模拟波形的形式出现,必须转换成数字形式才能在计算机中使用。为实现这种转换,声音卡含有把模拟信号转成数字信号的A/D转换器,使数据可存入磁盘中。
为了把声音输出信号送给喇叭或其他设备播出,声卡必须使用D/A转换器,把计算机中以数字形式表示的声音转变成模拟信号播出。
3、总线接口芯片
总线接口芯片在声卡与系统总线之间传输命令与数据。
4、音乐合成器
音乐合成器负责将数字音频波形数据或MIDI消息合成为声音/
5、混音器
混音器可以将不同途径,如话筒或线路输入、CD输入的声音信号进行混合。此外,混音器还为用户提供软件控制音量的功能。
(1)增强了计算机的友好性;
(2 )涉及技术领域广、技术层欠高;
(3 )多媒体技术的标准化;
(4 )多媒体技术的集成化和工具化。
1、播放数字音乐:
这是音频卡(声卡)最基本的功能,这得益于数字音乐的存储方式的改进。从原始的wav到流行的mp3,在到新兴的wma等音频格式,使得数字音乐被广大用户接受。边工作边听音乐成了大多数电脑玩家的习惯。最初的音频卡(声卡)仅仅能够播放一点简单的提示音,到后来的8bit音频卡(声卡)、16bit音频卡(声卡),电脑也越来越适合播放音乐了。而目前最高档的音频卡(声卡)更是将音频卡(声卡)支持的最大采样速率推向192kHz,而采用大小也高达24bit。因此我们能够在电脑上欣赏MP3/CD甚至DVD Audio。
2、录音:
这也是音频卡(声卡)最基本的功能之一,采集来自麦克风的信号。目前大部分民用音频卡(声卡)都可以采集48khz/16bit的信号,虽然很多普通用户不太在意音频卡(声卡)的录音功能,但不得不说的是,这是一个能够带来很多乐趣的功能。有了她,可以在电脑上卡拉ok,自娱自乐,不亦乐乎。如果音频卡(声卡)的录音素质还不错,只需要一支好一点的麦克风,自做个人演唱专辑CD不是难事。配合语音输入软件,还可以作为语音输入法使用。目前高档音频卡(声卡)更是支持96kHz/24bit的录音,实际录音效果也达到了很高的水准,这样为组建家庭录音室的硬件环境的提供了更好的保障。未来的电脑很有可能实现语音化控制,这也将和音频卡(声卡)息息相关。
3、语音通讯:
当音频卡(声卡)有了输出和输入信号的能力时,音频卡(声卡)就成了语音通讯的重要组成部分。如果音频卡(声卡)可以同时输出和输入信号,这块音频卡(声卡)就支持双全工的工作模式,非常适合在网络上进行语音通讯。网络上语音通讯的成本低得不可想象,比传统的电话要便宜太多,如果要经常进行跨地区联系,用PC to PC的语音通讯是一个非常省钱的办法,得益于现在网络状况的改善,通讯质量也有很大的提高,不会比传统电话差,只有更好。这也将是未来通讯的发展方向之一。在某些音频卡(声卡)上,甚至出现了“为Netmeeting优化”的卖点。用于语音通讯的音频卡(声卡)需要支持全双工,即播放和录音可以同时进行。
4、实时的效果器:
当电脑游戏越来越3D化的时候,用户不但要求画面够3D,也要求声音也能够尽量模拟真实环境。其中有厂家提出了3D音效的方案,其中最著名的是 Aureal的A3D、Microsoft DirectSound和Creative EAX。这些方案的提出,要求音频卡(声卡)有非常强大的运算能力以模拟真实的音效。3D游戏迷也因此做到耳听八方。这些方案的提出完善了音频卡(声卡)的功能,音频卡(声卡)的娱乐性得到非常大的充实。这些功能的实现和音频卡(声卡)处理信号的能力有关,不但是游戏中需要这些音效,在音乐欣赏的时候也同样需要,著名的Winamp播放器就有着很多DirectSound的实时效果器,在听音乐的时候,我们可以加入回音、混响甚至胆机的效果,这些效果的实现也需要音频卡(声卡)加速来支持。当然,这些效果的实现不一定需要音频卡(声卡),可以通过软件模拟,但硬件加速不会牺牲性能。
5、界面卡:
当使用模拟方式接驳CD-Rom并播放时,声卡就是一块界面卡,声卡不会做控制电平之外的任何处理,这个时候声卡就是一块界面卡,作为一个中介设备出现。在接驳其他模拟设备,例如电视卡等,声卡都是作为界面卡使用的。另外,在播放DVD时,声卡输出AC3音频流的时候,也只是作为界面卡使用。
早期的声卡都附带了IDE端口,可以用于接驳光驱,现在的声卡都没有这个接口了。这个时候,声卡也是一块界面卡。
另外大多数声卡也附带了一个MIDI/游戏控制器的端口,用于链接MIDI键盘和游戏手柄等多媒体设备,随着USB标准被日益接受,这个端口的作用也逐渐减小,更多的设备采用了USB标准接驳。
随着一些老的端口被淘汰,新的接驳端口被引进,最引人注目的当属Audigy/Audigy2系列附带的SB1394端口,这个端口的导入将大大增强声卡的功能,可接驳IEEE 1394标准接口外接设备如DV摄象机等,并可连接63台电脑进行低延迟的联网游戏。SB1394 的传输速度高达400Mbps,是USB1.1标准的30倍,使主机与外设之间大文件的高速传送成为可能。这意味着声卡的网络功能被强加,将成为电脑中名副其实的多媒体界面中心。Audigy/Audigy2中有不少型号带有遥控器,在遥控操作的时候,声卡也同样是界面卡。
6、音频解码:
在数字音频世界中,存在各种各样的编码方案,大部分都可以由软件解决。当DVD-Rom开始普及时,人们发现DVD对系统的要求比VCD要高太多,尤其是音频部分,为了更好的做到身临其境,DVD影片大部分都采用了AC-3/DTS方式编码其音频部分,算法远比以前大部分音频编码要复杂,软件可以解码,但更多朋友更加信赖硬件解码。新上市的Audigy2 ZS允许用户在播放普通的DTS音效的DVD的时候,将5.1矩阵解码成6.1,这些都是声卡在起作用。另外,例如CS4630系列的声卡,大部分都支持硬件MP3加速,其实这就是声卡在参与解码的结果。
7、合成器:
播放MIDI的效果好坏取决于 声卡 的合成能力的好坏。声卡的波表合成能力的好坏直接影响到声卡播放MIDI的性能。波表的英文名称为“WAVE TABLE”,从字面翻译就是“波形表格”的意思。其实它是将各种真实乐器所能发出的所有声音(包括各个音域、声调)录制下来,存贮为一个波表文件。播放时,根据MIDI文件纪录的乐曲信息向波表发出指令,从“表格”中逐一找出对应的声音信息,经过合成、加工后回放出来。这个能力的好坏曾经是一块优秀声卡的重要指标,也是厂家卖高价的一个重要指标,当年的SB AWE64 标准版和AWE64 GOLD最大的差异就是波表容量差异,仅仅如此而已,但价格差距确实惊人的。现在大部分声卡都采用DLS(DownLoadable Sample)波表合成技术,在WDM驱动支持下,所有声卡都能够有较好的合成效果,当然,前提是必须有一个好的DSL音色库。还有另外一种FM合成,由于合成效果过于单调,基本被淘汰。
