LM3481-Q1系列 用于升压、SEPIC 和反激式的 2.97V 至 48V 高效控制器数据手册
LM3481-Q1 器件是一款用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器,以及需要低侧 FET 作为初级开关的拓扑结构。LM3481-Q1 器件可在非常高的开关频率下运行,以减小整体解决方案尺寸。LM3481-Q1 器件的开关频率可通过使用单个外部电阻器或将其与外部时钟同步来调整为 100kHz 至 1MHz 之间的任何值。电流模式控制除了逐周期电流限制外,还提供出色的带宽和瞬态响应。电流限制可使用单个外部电阻器进行编程。
*附件:LM3481-Q1 用于升压、SEPIC 和反激式 DC DC 转换器的高效控制器 数据表.pdf
LM3481-Q1 器件具有热关断、短路保护和过压保护等内置保护功能。省电关断模式将总电源电流降至 5 μA,并允许电源排序。内部软启动限制启动时的浪涌电流。集成的电流斜率补偿简化了设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
  • 10 引脚 VSSOP 封装
  • 具有 1A 峰值电流能力的内部推挽式驱动器
  • 电流限制和热关断
  • 使用电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式作
  • 带滞后的可调欠压锁定
  • 轻负载时脉冲跳跃
  • 主要规格
    • 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
    • 100kHz 至 1MHz 可调和可同步的时钟频率
    • ±1.5%(整个温度范围内)内部基准
    • 10μA 关断电流 (过温)
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. ‌产品概述
  • 名称‌:LM3481-Q1
  • 类型‌:用于升压、SEPIC和反激式DC/DC转换器的高效控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器)
  • 封装‌:10引脚VSSOP
  • 特点‌:支持高开关频率,电流模式控制,内置多种保护功能
2. ‌主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.97V至48V
  • 可调开关频率‌:100kHz至1MHz
  • 高精度内部参考电压‌:±1.5%(超温)
  • 低关断电流‌:5μA(典型值)
  • 热关断保护
  • 短路保护
  • 过压保护
  • 内部软启动
  • 电流模式控制
  • 可调欠压锁定(UVLO)带滞回
3. ‌应用领域
  • 便携式扬声器的音频放大器升压
  • 宽输入升压、SEPIC、反激电源模块
  • 隔离电源(反激式)
  • 电池供电的升压、SEPIC、反激转换器
4. ‌功能框图
LM3481-Q1包含以下主要功能模块:
  • 误差放大器(EA)
  • PWM比较器
  • 振荡器和斜坡补偿逻辑
  • UVLO和过压保护(OVP)
  • 内部软启动
  • 推挽驱动器
5. ‌电气特性
  • 反馈电压(VFB) ‌:1.275V(典型值)
  • 最大占空比‌:85%
  • 最小导通时间‌:250ns(最坏情况)
  • 驱动电压摆幅‌:根据输入电压调整
  • 电流感测阈值电压‌:160mV(典型值)
  • 短路电流限制感测电压‌:220mV(典型值)
6. ‌引脚功能
  • VIN‌:电源输入引脚
  • ISEN‌:电流感测输入引脚
  • COMP‌:补偿引脚
  • FB‌:反馈引脚
  • AGND‌:模拟地引脚
  • UVLO‌:欠压锁定引脚
  • VCC‌:驱动器供电电压引脚
  • DR‌:驱动器输出引脚
  • PGND‌:功率地引脚
  • FA/SYNC/SD‌:频率调整、同步和关断引脚
7. ‌应用注意事项
  • 电感选择‌:确保电感值适合应用需求,维持连续导通模式。
  • 二极管选择‌:选择能够处理峰值反向电压和峰值电流的二极管。
  • MOSFET选择‌:考虑阈值电压、导通电阻、栅极电荷和反向传输电容等参数。
  • 布局与散热‌:优化PCB布局,确保良好的散热设计。
