新产品 | 高频应用领域的新高度:雷迪埃DP3T SPDT 67 GHz开关
前言
雷迪埃带负载DP3T-SPDT 67 GHz同轴开关重新定义了V波段应用的性能标准。这款开关旨在满足V波段设备的严格要求,可用于5G通信、地面到卫星通信和高频设备应用,具有出色的性能表现、通用性和可靠性。让我们深入探究这款创新开关的特点、优势和应用范围。
一、出色的性能和可靠性
带负载DP3T-SPDT 67GHz同轴开关频率范围为DC-67GHz,是高频系统的重要组成部分。这个开关配备1.85mm连接器,确保与前沿的5G设备和其他复杂的射频技术兼容。
  • 出色的射频性能:开关有出色的电压驻波比(VSWR),在它的带宽内小于1.6(典型值),可确保更小的信号反射和更好的传输质量。
  • 低插损:插入损耗典型值小于0.9,开关可保持全频率范围的信号强度,提高信号的传输质量。
  • 高隔离等级:在高频频段,典型的隔离度为80 dB,可保证出色的信号隔离,减少了干扰和串扰。
该开关有多种配置,包括不保持、自保持和常开设计,可满足多种要求,还可为特定应用需求提供定制化选择,例如灵活的驱动器电压选项(12 Vdc或28 Vdc)、抑制二极管和TTL驱动器等可选功能。
二、适用于严苛环境的耐用性和可靠性
带负载DP3T-SPDT 67 GHz同轴开关使用寿命长达200万次,大大降低了维护和更换成本。这种耐用性使其非常适合部署在严苛环境和使用频率较高的应用中,例如高频半导体测试系统和地面到卫星通信系统。
开关的内部负载,即使在开关端口未处于活跃使用状态时,也可以通过管理信号完整性进一步提高系统可靠性。这种功能对于在动态射频环境中保持系统稳定运行至关重要。
三、特征和优势
雷迪埃的新产品通过提供在以下方面表现出色的高性能解决方案,满足了V波段应用日益增长的需求:
  • 5G电信:该产品支持5G网络的快速扩展,在复杂的基站架构下保证稳定、高速的信号路由。
  • 地面到卫星通信:其出色的隔离和低插损,使其成为对信号清晰度有高要求的卫星系统的理想选择。
  • 高频仪器:使用先进测试和测量设备的研究人员和工程师将受益于开关的精度和可靠性。
带负载 DP3T-SPDT 67 GHz同轴开关以其易于集成和满足现代射频系统严格性能标准的能力而脱颖而出。
总结
雷迪埃的负载DP3T-SPDT 67GHz同轴开关标志着射频开关技术的一个重要里程碑。这款开关集出色性能、高耐用性和多种配置选项为一体,它满足了依赖高频解决方案的行业不断发展的需求。无论是推进5G网络,实现卫星通信还是增强高频研究,该开关都将成为全球工程师和开发人员的理想之选。
