AD2S99可编程振荡器技术手册
概述
AD2S99是一款可编程正弦振荡器,能够为旋变器和各种交流变换器提供正弦波激励。
AD2S99还提供一个相位锁定至其SIN和COS输入的同步参考输出信号(3 V p-p方波)。在应用中,SIN和COS输入连接到变换器的次级绕组。同步参考输出补偿温度和传输线缆所引起的相移,从而不需要外部预设相位补偿电路。同步参考输出可以用作ADI公司的AD2S80A、AD2S82A、AD2S83和AD2S90等旋变数字转换器的过零参考。
数据表:*附件:AD2S99可编程振荡器技术手册.pdf
AD2S99采用20引脚PLCC封装,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。
特性
  • 可编程正弦振荡器
  • 合成同步参考输出
  • 可编程输出频率范围:
    2 kHz–20 kHz
  • 信号丢失指示
  • 20引脚PLCC封装
  • 低成本
功能框图
正弦振荡器
引脚配置描述
正弦振荡器
正弦振荡器
AD2S99/AD2S90典型配置
图3展示了AD2S99振荡器和AD2S90旋转变压器 - 数字转换器的典型电路配置。AD2S90的最大输入信号应为2 Vrms ± 10%。所有模拟接地屏蔽线都应连接到AD2S90的AGND引脚。如果使用双绞线屏蔽线作为反馈线,屏蔽层也应连接到AD2S90的AGND引脚。
AD2S90的SYNREF输出应通过0.1 μF电容连接到100 kΩ电阻,再连接到地。这样可阻断射频信号中的任何直流偏置。
正弦振荡器
连接AD2S99振荡器
参考图1。正电源电压 V_DD应连接到引脚12,负电源电压 V_{SS} 应连接到引脚19和20。电源极性接反会损坏器件。电源电压值应为±5 Vdc ±5%。引脚19和20必须连接在一起,并且数字地(引脚6)必须在AD2S99本地连接到模拟地(引脚16)。
正弦振荡器
图1. 典型配置
建议在 VDD 与模拟地之间以及 V_SS与模拟地之间并联去耦电容,且这些电容要靠近AD2S99放置。推荐值为100 nF(陶瓷电容)和4.7 μF(钽电容)。当使用多个AD2S99时,每个AD2S99都应使用独立的去耦电容。
屏蔽层也应连接到AD2S90的AGND引脚。AD2S90的SYNREF输出应通过0.1 μF电容连接到100 kΩ电阻,再连接到地,以阻断射频信号中的任何直流偏置。更多详细信息,请参考AD2S90数据手册。
