LED2001 支持同步整流的4 A单片式降压电流源技术手册
LED2001 是一款 850 kHz 固定开关频率单片降压 DC-DC 转换器,可用作精密恒流源,具有高达 4 A DC 的可调电流能力。嵌入式 PWM 调光电路具有 LED 亮度控制功能。调节输出电流通过连接一个传感电阻器到反馈引脚来设置。嵌入式同步整流和 100 mV 典型 R意义电压降提高了效率性能。
*附件:led2001.pdf
由于高开关频率和陶瓷输出电容器兼容性,整个应用的尺寸被最小化。该器件具有全面的热过热、过流和输出短路保护。LED2001采用 VFQFPN 4x4 mm 8 引脚封装和 HSOP8 封装。
所有功能
  • 3.0 V 至 18 V 工作输入电压范围
  • 850 kHz 固定开关频率
  • 100 mV 典型电流感应压降
  • PWM 调光
  • ± 7% 的输出电流精度
  • 同步整流
  • 95 mΩ HS/ 69 mΩ LS 典型值 RDS(开)
  • 峰值电流模式架构
  • 嵌入式补偿网络
  • 兼容陶瓷输出电容器
  • 内部电流限制
  • 热关断
1. ‌产品概述
  • 名称‌:LED2001
  • 类型‌:850kHz固定开关频率降压型DC-DC转换器
  • 制造商‌:STMicroelectronics(意法半导体)
  • 封装‌:VFQFPN 4x4mm 8引脚或HSOP8
  • 应用‌:高亮度LED驱动、标志牌、卤素灯泡替代、通用照明
2. ‌主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至18V
  • 固定开关频率‌:850kHz
  • 输出电流精度‌:±7%
  • 同步整流‌:提高效率
  • 典型RDS(on) ‌:95mΩ(高侧)/ 69mΩ(低侧)
  • PWM调光‌:实现LED亮度控制
  • 陶瓷输出电容兼容
  • 内部电流限制
  • 热关断保护
3. ‌功能框图
DC-DC转换器
LED2001内部包含以下主要模块:
  • 高侧和低侧嵌入式功率元件
  • 集成锯齿波振荡器
  • 跨导误差放大器
  • 高侧电流感测放大器
  • PWM比较器
  • 软启动电路
  • 电流限制电路
  • 调光电路
  • 热保护电路
4. ‌电气特性
  • 工作输入电压范围‌:3V至18V
  • 反馈电压(VFB) ‌:90mV至104mV(典型值)
  • 最大限制电流‌:5.6A
  • 静态电流‌:1.5mA至2.5mA
  • 调光阈值电压‌:1.2V(开启)/ 0.4V(关闭)
  • 热关断温度‌:150°C
5. ‌引脚功能
  • VIN_A‌:模拟电路电源连接
  • DIM‌:调光控制输入
  • FB‌:反馈输入
  • AGND‌:模拟电路地连接
  • NC‌:未连接
  • VIN_SW‌:功率输入电压
  • SW‌:调节器开关引脚
  • PGND‌:功率地
  • EP‌(VFQFPN封装):外露焊盘,应连接到AGND
6. ‌应用注意事项
  • 感测电阻选择‌:根据所需LED电流设置反馈引脚电压为100mV。
  • 电感和输出电容选择‌:根据LED电流纹波要求选择合适的电感和输出电容。
  • 输入电容‌:应能支持最大输入操作电压和RMS输入电流。
  • 布局‌:优化PCB布局以减少噪声和干扰,特别是高阻抗路径应远离高电流路径。
  • 热设计‌:考虑散热设计,以降低结温。
7. ‌调光功能
  • PWM调光‌:通过DIM引脚实现,逻辑低电平禁止开关活动,逻辑高电平启用开关活动。
  • 调光性能‌:优化补偿网络和最小化输出电容值以实现最佳调光性能。
8. ‌保护特性
  • 过流保护‌:采用逐脉冲电流保护,防止电流过大。
  • 短路保护‌:在短路条件下,通过减少导通时间来限制电感电流。
  • 热关断‌:当芯片温度超过设定阈值时,自动关闭电源级。
