LED5000 具有调光功能的3 A单片式降压电流源数据手册
LED5000 器件是一款 850 kHz 固定开关频率单片降压 DC-DC 转换器,设计为精密恒流源,具有高达 3 A DC 的可调电流能力。嵌入式 PWM 调光电路具有 LED 亮度控制功能。通过将感应电阻器连接到反馈引脚来设置调节输出电流水平。200 mV 典型 R意义电压降可提高性能,提高效率。由于高开关频率及其与陶瓷输出电容器的兼容性,整个应用的尺寸被最小化。该设备具有全面的过热、过流和输出短路保护。LED5000采用 HSOP8 封装。
*附件:led5000.pdf
所有功能
  • 5.5 V 至 48 V 工作输入电压范围
  • 850 kHz 固定开关频率
  • 200 mV 典型电流感应压降
  • 降压/降压-升压/浮动升压拓扑
  • PWM 调光
  • ± 3% 的温间输出电流精度
  • 200 mΩ(典型值) RDSON 系列
  • 峰值电流模式架构
  • 短路保护
  • 兼容陶瓷输出电容器
  • 禁止零电流消耗
  • 热关断
1. 产品概述
  • 名称‌:LED5000
  • 类型‌:固定开关频率降压型DC-DC转换器
  • 制造商‌:STMicroelectronics(意法半导体)
  • 封装‌:HSOP8
  • 应用‌:高亮度LED驱动、路灯、标志牌、卤素灯泡替代、通用照明
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至48V
  • 固定开关频率‌:850kHz
  • 输出电流精度‌:±3%
  • 典型RDS(on) ‌:200mΩ
  • PWM调光‌:实现LED亮度控制
  • 陶瓷输出电容兼容
  • 过温保护
  • 短路保护
  • 兼容Buck、Buck-Boost、Floating Boost拓扑
3. 功能框图
输出电流
LED5000内部包含以下主要模块:
  • 锯齿波振荡器
  • 跨导误差放大器
  • 高侧电流感测放大器
  • PWM比较器
  • 软启动电路
  • 调光电路
  • 抑制电路
  • 热保护电路
  • 电流限制电路
4. 电气特性
  • 工作输入电压范围‌:5.5V至48V
  • 反馈电压(VFB) ‌:194mV至206mV
  • 最大限制电流‌:5.2A
  • 静态电流‌:1.3mA至2.4mA
  • 调光阈值电压‌:2.2V(开启)/ 0.5V(关闭)
  • 热关断温度‌:150°C(典型值)
5. 引脚功能
  • BOOT‌:模拟电路电源连接
  • DIM‌:调光控制输入
  • INH‌:抑制引脚
  • COMP‌:补偿引脚
  • FB‌:反馈输入
  • GND‌:地连接
  • VIN‌:功率输入电压
  • SW‌:开关节点,外露焊盘应连接到GND
6. 应用注意事项
  • 感测电阻选择‌:根据所需LED电流设置反馈引脚电压为200mV。
  • 电感和输出电容选择‌:根据LED电流纹波要求选择合适的电感和输出电容。
  • 输入电容‌:应能支持最大输入操作电压和RMS输入电流。
  • 布局‌:优化PCB布局以减少噪声和干扰,特别是高阻抗路径应远离高电流路径。
  • 热设计‌:考虑散热设计,以降低结温。
7. 调光功能
  • PWM调光‌:通过DIM引脚实现,逻辑低电平禁止开关活动,逻辑高电平启用开关活动。
  • 调光性能‌:优化补偿网络和最小化输出电容值以实现最佳调光性能。
8. 保护特性
  • 过流保护‌:采用逐脉冲电流保护,防止电流过大。
  • 短路保护‌:在短路条件下,通过减少导通时间来限制电感电流,并可能触发打嗝模式保护。
  • 热关断‌:当芯片温度超过设定阈值时,自动关闭电源级。
9. 替代拓扑
  • Buck-Boost拓扑‌:包括Inverting Buck-Boost和Positive Buck-Boost,适用于输入电压范围与输出电压重叠的应用。
  • Floating Boost拓扑‌:适用于输入电压范围窄于输出电压的应用。
