氮化镓快充芯片U8732产品介绍
当设备温度超过设定阈值时,外置OTP功能会自动触发,降低设备功率或关闭设备,以防止过热,这对于保护设备内部组件和延长设备寿命至关重要。在检测到温度升高时,设备会自动降低功率输出,以减少热量产生,从而防止过热。这种功能可以与OTP协同工作,提供双重保护。深圳银联宝氮化镓快充芯片U8732外置OTP自带降功率,单高压30W,一起了解下!
氮化镓快充芯片U8732特点:
集成 700V E-GaN
集成高压启动功能
超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
集成EMI优化技术
驱动电流分档配置
集成恒功率功能
外置OTP及主动降功率功能
集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压/欠压保护 (OVP/UVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
外置过热保护
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
封装类型HSOP7-T3
氮化镓快充芯片U8732集成外置NTC功能,NTC引脚外接NTC电阻,通过内部上拉电流源上拉,检测TEM引脚电压,当判定TEM管脚电压Vntc
快充芯片
氮化镓快充芯片U8732通过辅助绕组检测输出电压的范围设定系统工作于不同的工作状态下,包括恒压模式(CV)、恒功率模式(CP)和恒流模式(CC)。同时通过外置NTC检测,设置不同的恒功率参数,实现降功率功能。具体为,当芯片未触发降功率功能时,在2.8V
快充芯片
其中 Rsense 为采样电阻,其中 Np 为变压器原边匝数,Na 为辅助绕组匝数,R1 为 DEM 上分压电阻值,R2 为 DEM 下分压电阻值,VCP_Ref1是恒定功率的基准值。
外置OTP和自带降功率功能‌是一种重要的安全特性,采用氮化镓快充芯片U8732,可以在设备过热时自动降低功率或关闭,以防止设备损坏或安全事故!
