LED6000 具有调光功能的3 A、61 V单片式电流源技术手册
LED6000 是一款降压单片开关稳压器,旨在为高功率 LED 驱动提供高达 3 A 的直流电流。250 mV 的典型 RSENSE 压降提高了效率。数字调光是通过驱动专用的 DIM 引脚来实现的。
*附件:led6000.pdf
可调节的电流限制,旨在根据标称输出 LED 电流选择电感器 RMS,以及开关频率的可调性,使应用的尺寸紧凑。VBIAS 引脚上的嵌入式切换功能最大限度地提高了效率。通过共享 SYNCH 引脚,可以同步多个器件,以防止在低噪声应用中跳动噪声,并降低输入电流 RMS 值。
该设备具有全面的过热、过流和输出短路保护。
LED6000 采用HTSSOP16裸露焊盘封装。
所有功能
  • 高达 3 A 的直流输出电流
  • 4.5 V 至 61 V 工作输入电压
  • R DS,ON = 250 mΩ(典型值)
  • 可调节的f 西 南部 (250 kHz - 1.5 MHz)
  • 带专用引脚的调光功能
  • 低 IQ关断(VIN 时典型值为 10 μA)
  • 低 IQ工作电流(典型值 2.4 mA)
  • ± 3% 输出电流精度
  • 同步
  • 使用专用引脚启用 Enable
  • 可调软启动时间
  • 可调电流限制
  • 低压差作(最大 12 μs)
  • VBIAS 提高了轻负载时的效率
  • 输出电压排序
  • 自动恢复热关断
  • MLCC 输出电容器
1. 产品概述
  • 名称‌:LED6000
  • 类型‌:降压型单片电流源,具有调光功能
  • 制造商‌:STMicroelectronics(意法半导体)
  • 封装‌:HTSSOP16(带裸露焊盘)
  • 应用‌:高亮度LED驱动、卤素灯泡替代
2. 主要特性
  • 最大输出电流‌:3A DC
  • 输入电压范围‌:4.5V至61V
  • RDS(on) ‌:250mΩ(典型值)
  • 可调开关频率‌:250kHz至1.5MHz
  • 调光功能‌:通过专用DIM引脚实现数字调光
  • 低静态电流‌:10µA(典型值,关断模式);2.4mA(典型值,工作模式)
  • 输出电流精度‌:±3%
  • 同步整流
  • MLCC输出电容兼容
  • 过热自动恢复保护
  • 多设备同步功能
3. 功能框图
开关稳压器
LED6000内部包含以下主要模块:
  • 振荡器与同步电路
  • 软启动电路
  • 数字调光电路
  • 误差放大器与轻载管理
  • 低VIN操作电路
  • 过流保护电路
  • 过热保护电路
4. 电气特性
  • 工作输入电压范围‌:4.5V至61V
  • 高侧RDS(on) ‌:0.25Ω至0.42Ω(I_LX=0.5A时)
  • 可调峰值电流限制‌:0.68A至4.1A
  • 软启动时间‌:由外部电容决定
  • 调光阈值电压‌:1.23V至1.7V(上升);0.75V至1.00V(下降)
  • 热关断温度‌:170°C(典型值)
5. 引脚功能
  • VBIAS‌:辅助输入,用于提高轻载效率
  • VIN‌、‌VCC‌:DC输入电压
  • EN‌:使能引脚,高电平有效
  • SS‌:软启动引脚,连接外部电容
  • SYNCH‌:主/从同步引脚
  • COMP‌:误差放大器输出,连接补偿网络
  • FB‌:误差放大器反相输入
  • FSW‌:开关频率选择引脚
  • ILIM‌:峰值电流限制选择引脚
  • DIM‌:PWM调光输入
  • LX‌:开关节点
  • BOOT‌:自举电容连接
  • GND‌:信号地
6. 应用注意事项
  • 输入电容选择‌:需支持最大输入电压和RMS输入电流。
  • 输出电容和电感选择‌:根据LED电流纹波要求选择合适的值。
  • 补偿策略‌:根据应用条件设计合适的补偿网络以保证稳定性。
  • 热设计‌:考虑散热设计,以降低结温。
  • 布局‌:优化PCB布局以减少噪声和干扰。
7. 调光功能
  • PWM调光‌:通过DIM引脚实现,逻辑高电平启用调光功能。
  • 调光性能‌:优化系统带宽和相位裕量,以及最小化输出电容值,以实现最佳调光性能。
8. 保护特性
  • 过流保护‌:采用逐脉冲电流保护,防止电流过大。
  • 过热保护‌:当结温超过设定阈值时,自动关闭电源级。
  • 短路保护‌:在短路条件下,通过减少导通时间和频率来限制电流。
9. 替代拓扑
  • Inverting Buck-Boost‌:适用于输入电压范围与输出电压重叠的应用。
  • Positive Buck-Boost‌:提供正输出电压,但需要额外的功率组件。
  • Floating Boost‌:适用于输入电压范围低于输出电压的应用。
