低功耗32位MCU瑞萨电子RA4L1系列微控制器硬件手册开发文档详情
瑞萨电子 RA4L1 MCU 产品组,低功耗 32 位微控制器 (MCU),基于支持 TrustZone^®^ 的 Arm^®^ Cortex ^®^ -M33 (CM33) 内核,实现了低工作电压、低功耗与高性能的理想平衡。 RA4L1 的工作电压低至 1.6V,待机电流低至 1.65µA,并具有多种低功耗功能,用户能够根据应用要求来动态优化功耗/性能。
低功耗32位MCU瑞萨电子RA4L1系列微控制器硬件手册开发文档免费下载
*附件:低功耗32位MCU瑞萨电子RA4L1系列微控制器硬件手册.pdf
RA4L1 MCU 具有低功耗功能,例如段码 LCD 显示驱动器和高级安全引擎,以及 RTC、ADC 和定时器。 这些 MCU 集成了 CAN FD、USB 2.0 FS、I2C/I3C 和低功耗 UART 等通信接口,因此非常适合用于工业自动化、家电、智能家居、消费品、楼宇/家居自动化和医疗/保健应用。
RA4L1 提供一系列标准 LQFP 和 QFN 封装选项,以及多种节省尺寸的 BGA 和 CSP 选项,可支持 -40 到 125 °C 的工作温度。 RA4L1 MCU 提供瑞萨电子灵活软件包 (FSP) 和一整套软硬件开发工具的全面支持。
mcu
特性:
  • 支持 TrustZone 的 80MHz Arm Cortex-M33
  • 支持 BGO 的 512KB 双区块闪存
  • 支持 32KB 奇偶校验和 32KB ECC 的 64KB SRAM
  • 8KB 数据闪存
  • 168µA/MHz 工作电流、1.65µA 待机电流
  • 3.5µS 内快速唤醒(从 MOCO)
  • 6 个 SCI 多功能串口(UART、简单 SPI、简单 I^2^C)
  • 2 个支持 32kHz 的低功耗 UART 接口
  • 独立SPI/I^2^C 多主接口
  • I3C 接口
  • USB 2.0 FS
  • CAN FD
  • 支持 XIP 的四线 SPI
  • 32 位和 16 位定时器,32 位超低功耗定时器
  • 2 x 看门狗定时器
  • 实时时钟 (RTC)
  • 12 位 ADC 和 12 位 DAC
  • 低功耗模拟比较器
  • 温度传感器
  • 8 x 48 段码 LCD 驱动器
  • 12 通道电容式触摸
  • 串行音频接口 (SSI)
  • 高级安全引擎支持:TRNG、唯一 ID、AES、ECC、SHA
瑞萨电子推出的RA4L1微控制器(MCU)产品群,包含14款集成超低功耗、先进安全功能和段码LCD支持的全新产品。基于支持TrustZone的80MHz Arm Cortex-M33处理器,新款MCU在性能、功能和节能方面达到了行业先进水平,为水表、智能锁、物联网传感器应用等领域的设计人员提供更加卓越的解决方案选择。
RA4L1 MCU采用专有的低功耗技术,80MHz工作模式下的功耗为168µA/MHz;在保留所有SRAM的情况下,待机电流仅为1.70µA。此外,新产品还采用超小型封装,包括3.64 x 4.28 mm的晶圆级芯片封装(WLCSP),可满足便携式打印机、数码相机和智能标签等产品的需求。
RA4L1 MCU"基于 80MHz Arm Cortex-M33 并支持 TrustZone、段码LCD 控制器和高级安全功能的低功耗 MCU")由瑞萨灵活配置软件包(FSP)提供支持。FSP提供所需的所有基础架构软件,包括多个RTOS、BSP、外设驱动程序、中间件、连接、网络和TrustZone支持,以及用于构建复杂AI、电机控制和云解决方案的参考软件,从而加快应用开发速度。它允许客户将自己的既有代码和所选的RTOS与FSP集成,为应用开发打造充分的灵活性。此外,FSP还可简化现有IP在RA6或RA2系列产品间的移植。
Daryl Khoo, Vice President of Embedded Processing Marketing Division at Renesas表示:“瑞萨RA2L1 MCU产品群自2020年推出以来在市场上取得了显著的成功,满足了市场对电容式触控功能的低功耗应用需求。我们的客户一直期待一种能够融合超低功耗、更强大的CPU性能、段码LCD支持以及先进安全功能的独特组合。为了满足这一需求,我们推出了基于相同高效低功耗技术的RA4L1产品群,这也是我们对客户需求的积极回应和承诺。”
RA4L1 MCU的关键特性
  • 内核 :80MHz Arm Cortex-M33,包含TrustZone技术
  • 存储 :256-512KB双区闪存、64KB SRAM、8KB数据闪存
  • 外设 :段码式LCD、电容式触控、USB-FS、CAN FD、低功耗UART、SCI、SPI、QSPI、I^2^C、I3C、SSI、ADC、DAC、比较器、低功耗定时器、实时时钟
  • 封装 :3.64 x 4.28mm WLCSP72、7 x 7mm LQFP48、10 x 10mm LQFP64、14 x 14mm LQFP100、5.5 x 5.5mm BGA64、7 x 7mm BGA100
  • 安全性 : 唯一ID;支持真随机数发生器(TRNG)、AES、ECC、哈希函数的RSIP安全引擎
  • 宽工作温度范围 :QFN、QFP和CSP封装选项:Ta = -40°C至+125°C;BGA封装选项:-40°C至+105°C
供货信息
RA4L1 MCU连同FSP软件现已上市。此外,瑞萨还提供RA4L1评估板和RA4L1电容式触摸评估系统(RSSK)。
