ST1CC40 3 A、850 KHz单片式同步步降恒定电流LED驱动器数据手册
ST1CC40 器件是一款 850 kHz 固定开关频率单片降压 DC-DC 转换器,旨在用作精密恒流源,具有高达 3 A DC 的可调电流能力。调节输出电流通过连接一个传感电阻器到反馈引脚来设置。嵌入式同步整流和 100 mV 典型 R意义电压降提高了效率性能。由于高开关频率和陶瓷输出电容器兼容性,整个应用的尺寸被最小化。该器件具有全面的热过热、过流和输出短路保护。Inhibit 模式可最大限度地降低待机时的电流消耗。ST1CC40 采用VFQFPN8 4 mm x 4 mm 8 引脚和标准 SO8 封装。
*附件:st1cc40.pdf
所有功能
  • 3.0 V 至 18 V 工作输入电压范围
  • 850 kHz 固定开关频率
  • 100 mV 典型电流感应压降
  • 抑制模式下的待机电流为 6 μA
  • ± 7% 的输出电流精度
  • 同步整流
  • 95 mΩ HS / 69 mΩ LS 典型值 R~DS(开)
  • 峰值电流模式架构
  • 嵌入式补偿网络
  • 内部电流限制
  • 兼容陶瓷输出电容器
  • 热关断
1. 产品概述
  • 名称‌:ST1CC40
  • 类型‌:降压型单片电流源,带同步整流
  • 制造商‌:STMicroelectronics(意法半导体)
  • 封装‌:VFQFPN8(4mm x 4mm 8引脚)和标准SO8
  • 应用‌:电池充电、标识、应急照明、高亮度LED驱动、通用照明
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.0V至18V
  • 固定开关频率‌:850kHz
  • 典型电流感应电压降‌:100mV
  • 待机电流‌:6µA(抑制模式)
  • 输出电流精度‌:±7%
  • 同步整流
  • 典型RDS(on) ‌:95mΩ(高侧);69mΩ(低侧)
  • 峰值电流模式架构
  • 嵌入式补偿网络
  • 内部电流限制
  • 陶瓷输出电容兼容
  • 过热保护
3. 功能框图
电阻器
ST1CC40内部包含以下主要模块:
  • 高侧和低侧嵌入式功率元件
  • 集成锯齿波振荡器
  • 跨导误差放大器
  • 高侧电流感应放大器
  • 脉冲宽度调制器(PWM)比较器
  • 软启动电路
  • 电流限制电路
  • 抑制电路
  • 热保护电路
4. 电气特性
  • 工作输入电压范围‌:3V至18V
  • 反馈电压‌:90mV至104mV(25°C时)
  • 高侧RDS(on) ‌:95mΩ(I_SW=750mA时)
  • 低侧RDS(on) ‌:69mΩ(I_SW=750mA时)
  • 最大限制电流‌:5A
  • 软启动时间‌:1ms(典型值)
  • 热关断温度‌:150°C
5. 引脚功能
  • VIN‌:模拟电路电源连接
  • INH‌:抑制输入引脚,低电平禁用设备
  • FB‌:反馈输入,连接感应电阻以设置LED电流
  • AGND‌:模拟地连接
  • NC‌:未连接
  • VINSW‌:电源输入电压
  • SW‌:调节器开关引脚
  • PGND‌:功率地
  • GND‌:连接至AGND
6. 应用注意事项
  • 组件选择‌:包括感应电阻、电感和输出电容的选择指南。
  • 布局考虑‌:优化PCB布局以减少噪声和干扰。
  • 热考虑‌:考虑散热设计,以降低结温。
  • 短路保护‌:设备在过流条件下自动实施逐脉冲电流限制和打嗝模式保护。
7. 设计支持
  • 提供eDesignSuite软件支持,可在线访问STMicroelectronics网站,用于辅助组件选择和系统设计。
  • 包含详细的应用笔记,包括闭环控制、传递函数、补偿网络设计、LED小信号模型等。
