如何避免变频器受负载冲击?
为避免变频器受负载冲击,可以采取以下措施:
变频器
1. 保证充足的加减速时间:
    变频器在开机或升速时具有软起动功能,关机或减速时具有软关断功能。在设备允许的范围内,应尽量增加加减速时间。
    加减速时间由变频器容量和负载决定。负荷越重,变频器容量越小,加减速时间设定应越长。
    若减速时间要求很短(如5秒以下),应考虑在变频器上设置制动参数。小型变频器通常内置制动单元并外置制动电阻,而大型变频器则外置制动单元和制动电阻。
2. 设置合适的起动方式:
    对于大惯量负载的瞬时停电再起动,应设置为先制动再起动。
    当变频器处于停机状态时,如果电机有正转或反转的小惯量负载(如小型风机),应设置为转速跟踪起动方式。
3. 避免使用机械制动和外加电制动:
    在应用变频器的机械设备中,严禁使用机械制动和任何外加的电制动,否则可能会损坏变频器。
4. 严禁运行中断开或接通输出线:
    在运行中必须接通或断开开关(如接触器)时,应先通过控制回路使变频器暂停输出,使电动机停止运行,再切换变频器输出线上的开关。待输出线上的开关重新接通后,才能重新起动变频器,投入正常运行中。
5. 控制变频器到电动机的连线长度和截面积:
    变频器到电动机的连线应尽量小于100米,截面积不宜过大。否则,电缆的寄生电容会增大,对地漏电流增加,功率开关器件开断瞬间会产生过大的尖峰电流,容易损坏功率逆变模块,使变频器保护动作无法使用。
    如果连线过长,可在输出侧加装输出电抗器给予补偿。
6. 检查电源电压稳定性:
    电源电压的不稳定可能会导致变频器输出的电压和频率发生变化,从而影响电机的正常工作。因此,应定期检查电源电压的稳定性,确保其在正常范围内波动。
7. 合理设置变频器参数:
    变频器参数的设置对于其稳定运行至关重要。应根据实际负载情况和设备要求,合理设置变频器的各项参数,如频率设定、控制方式、加速时间、减速时间等。
综上所述,通过保证充足的加减速时间、设置合适的起动方式、避免使用机械制动和外加电制动、严禁运行中断开或接通输出线、控制变频器到电动机的连线长度和截面积、检查电源电压稳定性以及合理设置变频器参数等措施,可以有效地避免变频器受负载冲击,保障其安全稳定运行。
