高压电机常见故障检修方法
高压电机在运行过程中,由于工作环境、操作方式、设备老化等多种因素,可能会出现各种故障。以下是一些高压电机常见故障及其检修方法:
高压电机
一、电机冷却系统故障
故障分析:
1. 电机外部冷却管道出现损坏,导致冷却介质的流失,降低了冷却能力。
2. 冷却水变质,导致冷却管道被杂质腐蚀与堵塞。
3. 不同材质冷却散热管结合位置出现氧化与锈蚀问题。
修理方法:
1. 对外部冷却管路进行监管,降低外部冷却管路介质的温度。
2. 提高冷却水水质,减少冷却水杂质腐蚀管道和冷却通道堵塞的机率。
3. 对铝制外部冷却管路漏水处,使用检漏仪检测并采取冲压、填塞、密封的检修方法,涂抹胶水防止钢与铝的接触,达到防氧化效果。
二、电机转子故障
故障分析:
1. 电机在启动与过载运行过程中,内部转子的短路环与铜条焊接处容易松动或开裂。
2. 铜条与铁芯配合过松,导致铜条在槽内振动,引起铜条或端环断裂。
3. 安装工艺不到位,导致线棒表面糙化,散热不良,引起膨胀变形和转子振动加剧。
修理方法:
1. 检查高压电机转子焊接断点,清理铁心槽内杂物,使用铜质材料在焊接断裂处进行焊接。
2. 紧固所有螺丝后再开始正常运行。
3. 对转子绕组进行细微检查,及时更换损坏部件,避免铁芯严重烧损。
三、高压电机定子线圈故障
故障分析:
定子绕组绝缘损坏是高压电机故障的主要原因之一,占到了40%以上。机械振动、热劣化、油污、水汽等都会导致绝缘击穿。
检修和维护方法:
1. 对电机绕组的高压引线段采用绝缘胶带包扎。
2. 使用“吊把”工艺将故障线圈上槽边吊离定子铁芯内壁,并固定。
3. 用简易烘压夹具初夹新包扎的绝缘部位,用粉云母带半叠包上层边直线段对地绝缘。
4. 包扎邻槽线圈两头鼻部对地绝缘,线圈端部斜边段涂高阻半导体漆。
四、轴承故障
故障原因:
1. 安装不合理,没有按照相应规定进行安装。
2. 润滑剂不合格,温度异常导致油脂性能变化。
3. 线圈固定不牢,导致线圈与铁心振动,定位轴承承受过大轴向负荷。
检修和维护方法:
1. 选择合适的轴承(开式或封闭式),根据实际情况选择特殊的游隙和润滑脂。
2. 安装轴承时,在内套上涂上一层薄薄的润滑脂,提高电机轴承运行寿命。
3. 正确选用轴承并精确使用,减少装机后轴承工作径向游隙。
4. 检查轴承安装时轴承与转子轴的配合尺寸。
五、绝缘击穿故障
故障原因:
1. 环境潮湿,电气和导热性能差,导致电机温升过高,绝缘变质剥落。
2. 轴向振动导致线圈表面与垫块、铁心摩擦,磨损半导体防晕层,破坏主绝缘。
检修方法:
1. 提高绝缘的耐热能力,在主绝缘内部放置半导体材料或金属材料的屏蔽层,改善沿面电压分布。
2. 完善接地系统,提高系统抗电磁干扰能力。
六、电机振动大故障
故障原因及检修方法:
1. 地脚螺栓或轴承螺丝钉松动,可直接紧固后复测振动值。
2. 三相电源不平衡或三相熔断器烧断,检查电源并及时停机联系解决。
3. 联轴器安装或负载机械问题,断开电源后拆开联轴器空试电动机。
综上所述,高压电机的常见故障检修需要根据具体故障类型进行针对性处理。在日常维护中,还应加强设备的巡检和保养工作,及时发现并排除潜在故障隐患,确保高压电机的安全稳定运行。
