安科瑞阳台储能系统计量方案:高精度监测与智慧能源管理实践
安科瑞徐赟杰18706165067
一、背景与需求分析
随着分布式能源和家庭储能的快速发展,阳台光伏+储能系统因其灵活性和经济性成为城市居民绿色用电的新选择。然而,阳台储能场景对计量设备提出了特殊要求:
空间限制:需小型化、集成化的计量装置;
高精度需求:实时监测光伏发电、储能充放电及家庭用电量;
安全管控:过载保护、防逆流功能及数据可靠性;
智能化管理:支持远程监控与能源优化调度。
二、安科瑞产品解决方案
安科瑞针对阳台储能场景推出“端-边-云”一体化计量方案,核心产品及功能如下:
1. 核心计量设备
ACR系列导轨式多功能电表
高精度测量:支持双向电能计量(光伏发电、储能充放电、负载用电);
多参数监测:电压、电流、功率、谐波等实时数据采集;
通信接口:标配RS485、LoRa或4G模块,无缝对接数据网关。
APM系列微型智能电表
超薄设计:适配阳台狭小空间;
防逆流检测:防止储能系统向电网反向送电;
过载报警:实时监测电路异常并切断保护。
监测监测
2. 数据采集与边缘计算
Anet系列能源网关
本地数据聚合:整合多块电表数据,支持Modbus、DL/T645协议转换;
边缘计算:充放电策略优化(如峰谷电价时段自动切换);
断点续传:网络中断时本地存储数据,恢复后自动上传。
监测
3. 云端管理平台
Acrel-EMS能源管理云平台
可视化看板:展示光伏发电效率、储能SOC(电池状态)、家庭用电曲线;
能效分析:生成日报/月报,对比自发自用率与经济收益;
远程控制:通过APP或Web端手动调节充放电模式。
监测
三、安科瑞方案优势
1.精准计量与安全防护
电表精度达0.5S级,满足户用储能分时计费需求;
内置防孤岛保护与绝缘监测功能,符合IEC 62109标准。
2.灵活适配多种场景
支持铅酸电池、锂电等不同储能类型;
兼容单相/三相系统,覆盖1-10kW阳台储能容量。
3.经济性与可扩展性
低功耗设计(电表功耗<1W),减少系统额外能耗;
模块化架构,可扩展至家庭微电网或V2H(车宅互联)场景。
四、应用案例
某城市公寓阳台储能项目
配置:5kW光伏板 + 10kWh锂电池 + 安科瑞ACR220ELH电表 + Anet-1E网关
效果
计量误差<1%,实现光伏发电、储能充放电与负载用电的独立核算;
通过云平台优化充放电策略,用户电费支出降低35%;
异常事件(如过压、过温)实时推送至用户手机,故障率降低90%。
安科瑞阳台储能计量方案通过高精度硬件与智慧化管理平台的结合,为用户提供安全、经济、可持续的能源管理体验,助力家庭能源转型与“双碳”目标落地。
