PF-A系列功率因数校正模块并联运行方法
1.PF_A系列模块并联工作
(1)并联模块的基本接法
当一只PF-A系列功率因数校正模块的输出功率不能满足负载的要求时,或者想通过减少每只模块的输出功率来提高供电系统的可靠性时,可以采用多只PF-A模块并联。交流输入电压在85-255V时,只要将各模块的PC脚接在一起,各模块即可平均分配负载电流。
在实际应用中通常有两种并联运行方法。只是为了满足负载功率要求而采用的并联运行,通常称为基本并联运行,基本并联运行电路如图1所示。采用这种并联运行方式时,若一只模块发生故障,并联供电系统即停止工作。在高可靠性的电源系统中,N只模块即可满足负载功率要求时,往往采用N+1只模块并联,这种方法通常称为N+1冗余并联运行。采用这种方法,可通过减小每只模块的输出电流来提高系统的可靠性。此外,在该并联系统中,即使某一只模块发生故障,电源系统仍可继续给负载供电,可有效防止电源系统中断供电。N 4}冗余并联电路的接法如图2所示。应当说明,采用这种并联运行方式时,电源系统的输入端应加入全桥整流电路和输入保险丝。选用整流二极管和保险丝时,不仅应考虑额定电流,还应考虑I2t。
功率因数
图1 基本并联电路
功率因数
图2 N+1冗余并联电路
(2)外接元件数值
PF-A系列模块并联工作时,基本应用电路中的元件数值与独立工作时完全相同。此外还应增加以下元件:
F1:并联模块交流输入保险丝
输入交流电压为110V时,该保险丝的额定电压应为125V,输入交流电压为220V时,额定电压应为250V。
交流输入保险丝F1的额定电流应大于N xI。N为并联模块数,I为每只PF-A模块的输入电流。选择额定电流时还应当考虑F1所承受的浪涌电流耐量。
F2:单只PF0-A模块输入保险丝
并联模块给PH系列DC-DC变换器模块供电时,为了保证DC-DC变换器模块输入电压稳定,并联模块的输出端还应加电解电容器C6。这样将使PF-A模块输入浪涌电流增大。因此F2保险中承受的涌电流耐量比单独应用时要大一些。
L1:差模扼流圈
该扼流圈的电感量应在5~3µH。
VD1:输出二极管
该输出二极管的额定电流应远远大于PF-A模块的输出电流,额定电压应大于600V。此外由于输出滤波电容的起始充电电流较大,所以选用VD1时,还应考虑浪涌电流耐量。
F3:输出保险丝
F3应根据每个模块的输出电流来选择。PF-A并联模块给DC-DC变换器模块供电时,若DC-DC电源模块输入端都加有保险丝,该保险丝可以省略
C6:滤波电容器
PF-A并联模块给DC-DC电源模块供电时,若两模块间的连线较长,PF-A模块的输出电压下降较大,为了提高电压调整率,DC-DC变换器输滤入波电容应适当加大,所以必须加入C6。实际应用中C5+C6的总容量不能大于每只PF-A模块允许的最大外接电容量。
整流桥:采用N+1冗余并联方式时,并联模块的输入端应加入整流桥。当输入交流电压为220V收该整流桥的耐压值应为600V.整流桥的额定电流应大于Nx I。其中N为并联模块数,I为毎只PF-A模块的输入电流,但应当注意,选择额定电流时,还必须考虑浪涌电流。在实际应用中,该整流桥还应加装适当的散热器。
(3)并联运行时各种信号电路的连接
1)并联运行时电源接通信号ENA电路的连接并联运行或N+1并联冗余运行时,电源接通信号电路的连接分别如图3和图4所示。在该电路中、辅助电源AUX外接电解电容器的容量应为100µF左右。
功率因数
图3 并联运行时,电源接通信号电路的连接
功率因数
图4 N+1并联冗余运行时,电源接通信号电路的连接
2)模块工作监控信号IOG电路连接
并联工作时,模块工作监控信号IOG电路的连接如图5所示。在并联工作过程中,各模块正常工作时,IOG信号为低电平。当输入交流电压超过允许的输入电压范围时,模块内部的功率因数校正电路停止工作,IOG信号将延迟500~700ms后变为高电平。
功率因数
图5工作监控信号电路的连接
2.与PH系列DC-DC电源模块的连接使用
PF-A系列功率因数校正模块与PH系列DC-DC电源模块(280V输入电压)一起可组成性能好、体积小的开关型稳压电源,实际连接电路如图6所示。除了PF-A系列模块基本应用电路外,还应增加以下元件。
PH系列DC-DC以电源模块的输入端+Vin和-Vin_之间应接入共模扼流圈,该扼流网的电感量应为2mH。PH系列DC-DC变换器模块的-Vin脚与底板(FG)之间应接入耐压在3kV以上的4700pF电容器,PF-A模块输出端-V与底板(FG)之间也应接入耐压3kV以上的4700pF电容器。
为了控制PH系列DC-DC变换器模块开通或关断。在PH模块和PF-A模块之间还应加入光电耦合器。当PF-A模块输出电压达到额定值后,ENA脚变为低电平,该信号通过光电耦合器使PH模块导通。光电耦合器应选用无基极晶体管输出型。安装时,晶体管的引出线应尽量靠近PH模块的CNT脚和SG脚。此外PF-A模块的SG脚应与PF-A模块的-V脚短接,PH模块的SG脚应与PH模块的-Vin脚短接,不要将PH模块的SG脚与PF-A模块的SG脚短路。还应当注意,PH模块的输人保险丝应接入+Vin脚,不要接在-Vin脚。
功率因数
图6 PF-A与PH系列(280V输入)模块的连接电路
