LM2745系列 具有预偏置启动和可选时钟同步功能的 1V 至 14V、电压模式同步降压控制器数据手册
LM2745/8 是高速同步降压稳压控制器,具有精确的 反馈电压精度为 ±1.5%。它可以提供简单的下变频至低输出电压 为 0.6V。虽然 IC 的控制部分的额定电压为 3 至 6V,但驱动器部分的额定电压为 设计用于接受高达 14V 的输入电源轨。自适应非重叠 MOSFET 的使用 栅极驱动器有助于避免潜在的击穿问题,同时保持高效率。集成电路 旨在提供更具成本效益的选择,即在两个 高侧和低侧位置。它感应低侧开关压降,以提供 简单、可调的电流限制。
*附件:LM2745 48同步降压控制器,带预偏置启动和可选Clk同步数据表.pdf
LM2745/8 采用固定频率电压模式 PWM 控制架构,该架构 可通过一个外部电阻器在 50 kHz 至 1 MHz 范围内调节。此外,LM2745 还允许 开关频率在 250 kHz 至 1 的范围内与外部时钟信号同步 兆赫。这种宽开关频率范围为电源设计人员提供了灵活性 在组件尺寸、成本和效率之间实现更好的权衡。
功能包括能够在输出上预偏置负载下启动、软启动、 输入欠压锁定 (UVLO) 和电源正常(基于欠压和过压) 检测)。此外,IC 的关断引脚可用于提供启动延迟,以及 soft-start 引脚可用于实现精确跟踪,以便进行排序 相对于外部导轨。
特性
  • 开关频率范围为 50 kHz 至 1 MHz
  • 开关频率同步范围 250kHz 至 1MHz(仅限 LM2745)
  • 使用预偏置输出负载启动
  • 功率级输入电压从 1V 到 14V
  • 控制级输入电压为 3V 至 6V
  • 输出电压可调低至 0.6V
  • Power Good 标志和关闭
  • 输出过压和欠压检测
  • 在整个温度范围内 ±1.5% 的反馈电压精度
  • 低侧可调电流感应
  • 可调软启动
  • 具有关断和软启动引脚的跟踪和排序
  • TSSOP-14 封装
参数
稳压控制器
方框图
稳压控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM2745/LM2748 同步降压控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments(TI)
  • 主要特点‌:
    • 高速同步降压调节器,具有准确的反馈电压精度(±1.5%)
    • 可调节开关频率范围:50kHz至1MHz(LM2745)
    • 预偏置启动功能
    • 可选外部时钟同步(LM2745)
    • 电源良好标志和关断功能
    • 输出过压和欠压检测
2. 应用领域
  • 电缆调制解调器、DSL和ADSL
  • 激光打印机和喷墨打印机
  • 低压电源模块
  • DSP、ASIC、核心和I/O电源
3. 功能特性
3.1 PWM 控制与频率调节
  • 固定频率电压模式PWM控制
  • 开关频率通过连接在FREQ/SYNC引脚和地之间的外部电阻调节
  • LM2745允许将开关频率同步到外部时钟信号(250kHz至1MHz)
3.2 启动与软启动
  • 具有预偏置负载启动能力
  • 软启动功能通过SS/TRACK引脚实现,软启动时间由连接在该引脚上的电容器决定
3.3 电流限制与保护
  • 通过感应低侧MOSFET的漏源电压来实现简单的可调电流限制
  • 输出过压和欠压保护
  • 输入欠压锁定(UVLO)
3.4 跟踪与排序
  • SS/TRACK引脚可用于跟踪另一个电源的输出电压,实现精确的电压排序
  • SD引脚可用于实现启动延迟和排序
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:TSSOP-14
  • 引脚功能‌:包括BOOT、LG、PGND、FB、VCC、SD、PWGD、FREQ/SYNC、SS/TRACK、SGND、EAO等
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:控制部分3V至6V,驱动部分1V至14V
  • 软启动源电流‌:7μA(典型值),14μA(最大值)
  • I SEN引脚源电流‌:25μA(典型值),55μA(最大值)
  • 高侧和低侧MOSFET驱动电阻‌:上拉和下拉电阻均较低,以提高效率
6. 设计考虑
  • 输入和输出电容器‌:选择具有低ESR和高纹波电流能力的电容器
  • 输出电感器‌:根据输出电流纹波和效率要求选择合适的电感值
  • MOSFET选择‌:根据成本、尺寸和效率要求进行权衡
  • 控制环路补偿‌:使用III型补偿网络以实现最佳的带宽和相位裕度
7. 布局与散热
  • 推荐使用地平面来减少噪声和电压降
  • 关键引脚(如VIN、VCC、BOOT)需要解耦电容器,并应尽可能靠近IC放置
  • 注意散热设计,以避免IC过热
