LM5041A 级联 PWM 控制器,带降压级禁用选项技术资料
LM5041A PWM 控制器包含实现以下任一功能所需的所有功能 电流馈电或电压馈电推挽式或桥式电源转换器。这些 “级联” 拓扑是 非常适合多路输出和更高功率的应用。LM5041A 的 4 个控制输出 包括:降压级控制(HD 和 LD)和推挽控制输出(PUSH 和 PULL)。 推挽式输出以 50% 的标称占空比驱动,开关频率为 降压级,可以配置为重叠时间(对于电流馈电应用)或 Both-OFF 时间(用于电压馈电应用)。推挽式级 MOSFET 可以直接由 内部栅极驱动器,而降压级需要外部驱动器,例如 LM5102。这 LM5041A包括一个高压启动稳压器,可在 15V 至 100V 的电压。PWM 控制器专为高速功能而设计,包括振荡器频率 范围高达 1 MHz,总传播延迟小于 100ns。其他功能包括: 线路欠压锁定 (UVLO)、软启动、误差放大器、精密电压基准和 热关断。
*附件:LM5041A 级联 PWM 控制器数据表.pdf
LM5041 和 LM5041A 之间的两个区别是:没有二级电流限制 在 'A' 版本中 在 'A' 版本中没有软启动 (SS) 关断比较器。
特性
  • 内部启动偏置稳压器
  • 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 电流模式控制
  • 带基准的内部误差放大器
  • 逐周期过流保护
  • 前沿消隐
  • 可编程推挽重叠或死区时间
  • 内部 1.5A 推挽式栅极驱动器
  • 可编程软启动
  • 具有同步功能的可编程振荡器
  • Precision Reference
  • 热关断
参数
PWM控制器
方框图
PWM控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5041A 级联 PWM 控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments(TI)
  • 主要特点‌:
    • 支持电流馈电或电压馈电的推挽或桥式功率转换器
    • 内部启动偏置调节器
    • 可编程线路欠压锁定(UVLO)与迟滞
    • 电流模式控制
    • 内部误差放大器与参考电压
    • 逐周期过流保护
    • 50%占空比的内部1.5A推挽门驱动
    • 可编程软启动
    • 可编程振荡器与同步功能
2. 应用领域
  • 电信电源转换器
  • 工业电源转换器
  • 多输出电源转换器
  • +42V 汽车系统
3. 封装选项
  • TSSOP-16
  • WSON-16(5mm×5mm)热增强型
4. 引脚功能
  • VIN‌:源输入电压
  • FB‌:反馈信号
  • COMP‌:内部误差放大器输出
  • REF‌:5V精密参考电压输出
  • HD‌:主降压PWM控制输出
  • LD‌:同步开关控制输出
  • PUSH‌:推挽门驱动输出
  • PULL‌:推挽门驱动输出
  • VCC‌:内部高压启动调节器输出
  • PGND‌:功率地
  • AGND‌:模拟地
  • CS‌:电流感应输入
  • SS‌:软启动控制
  • TIME‌:推挽重叠与死区时间控制
  • RT/SYNC‌:振荡器定时电阻引脚与同步
  • UVLO‌:线路欠压关断
5. 功能特性
  • 内部高压启动调节器‌:支持15V至100V的宽输入范围。
  • 线路欠压锁定(UVLO) ‌:具有可编程迟滞,可通过外部电阻分压器设置。
  • 电流模式控制‌:提供逐周期过流保护。
  • 推挽输出‌:可在50%占空比下工作,支持重叠时间或死区时间配置。
  • 软启动‌:允许电源转换器逐渐达到初始稳态工作点。
  • 热关断‌:防止IC因过热而损坏。
6. 电气特性
  • 启动调节器电压‌:9V(典型值)
  • 误差放大器增益带宽‌:3MHz
  • 参考电压‌:5V(典型值)
  • 推挽输出高/低电平饱和电压‌:0.25V至1V
  • 振荡器频率范围‌:180kHz至220kHz(RT=26.7kΩ)
  • 软启动电流源‌:7μA至13μA
7. 设计考虑
  • 输入与输出电容器‌:需选择合适的电容器以确保稳定的电压和电流。
  • 电流感应‌:建议使用RC滤波器来衰减CS引脚上的噪声。
  • 布局‌:关键信号路径需保持短且直接,以减少噪声和干扰。
  • 热管理‌:需考虑IC及其周围组件的散热问题。
8. 应用示例
  • 提供了简化的级联推挽功率转换器连接图。
  • 展示了如何使用LM5041A与LM5102等外部驱动器构建多输出电源系统。
