防火双绞线是什么字母
  防火双绞线的标识字母主要取决于其符合的防火标准或认证体系,常见的标识方式如下:
  1. 国际通用标准(如UL认证)
  CMP/CMR/CM:
  CMP(Plenum):最高阻燃等级,适用于通风管道或空气处理空间。
  CMR(Riser):适用于竖井或垂直布线。
  CM(General Purpose):普通阻燃等级,适用于一般用途。
  例如:标有“CMP”的双绞线即符合最高防火要求。
  LSZH/LSOH:
  表示低烟无卤阻燃,燃烧时烟雾少、毒性低,常见于欧洲标准(如IEC 60332)。
  2. 国内标准(如中国GB标准)
  ZR:阻燃等级标识,常见于电力电缆,部分通信电缆也可能采用。
  FR:部分厂商可能用“FR”直接标注阻燃性能。
  3. 其他标识
  FTP/SFTP:屏蔽双绞线(与防火无关,但可能同时存在)。
  NH:耐火电缆(针对电力电缆,通信电缆较少见)。
  总结
  通用字母:CMP、CMR、CM(UL阻燃等级)或 LSZH(低烟无卤)。
  国内常见:ZR、FR。
  注意:具体标识需结合产品认证(如UL、CE)或厂商说明,不同标准可能共存。建议直接查看电缆护套上的完整标识或规格表以确认。
