LM5115A 75V、次级侧后置稳压器/同步降压控制器,具有上电/断电跟踪功能技术资料
LM5115A控制器包含使用次级侧后置调节 (SSPR) 技术产生多个跟踪输出所需的所有功能。SSPR 技术从隔离式电源转换器的次级侧开关波形开发出高效且稳压良好的辅助输出。LM5115A 也可以用作独立的 DC/DC 同步降压控制器(请参阅部分)。辅助输出电压的调节是通过主通道占空比的前沿脉宽调制 (PWM) 实现的。前沿调制与主输出的电流模式或电压模式控制兼容。该LM5115A驱动配置为同步降压稳压器的外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。电流检测放大器提供过载保护,并在较宽的共模输入范围内工作。其他功能包括低压差 (LDO) 偏置稳压器、误差放大器、精密基准、栅极信号的自适应死区时间控制和热关断。
*附件:lm5115a.pdf
特性
  • 上电/断电跟踪
  • 与主通道输出自同步
  • 领先的脉宽调制
  • 谷值电流模式控制
  • 独立 DC/DC 同步降压模式
  • 采用高达 75V 的交流或直流输入工作
  • 4.5V 至 30V 宽偏置电源范围
  • 0.75V 至 13.5V 宽输出范围。
  • 顶部和底部栅极驱动器吸收 2.5A 峰值电流
  • 自适应栅极驱动器死区时间控制
  • 宽带宽误差放大器 (4MHz)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • TSSOP-16 封装
参数
控制器
方框图
控制器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5115A
  • 制造商‌:Texas Instruments (TI)
  • 主要功能‌:次级侧后调节器/DC-DC转换器,支持多输出跟踪,自同步至主通道输出。
2. 主要特性
  • 多输出跟踪‌:支持上电/下电跟踪。
  • 自同步‌:可同步至主通道输出。
  • 领先边脉冲宽度调制‌:通过调节主通道占空比实现辅助输出电压调节。
  • 谷值电流模式控制‌:提高控制环稳定性和带宽。
  • 独立DC/DC同步降压模式‌:可作为独立同步降压控制器使用。
  • 宽输入范围‌:偏置电压范围4.5V至30V,输出电压范围0.75V至13.5V。
  • 保护功能‌:包括过载保护、热关断等。
3. 封装选项
  • TSSOP-16‌:16引脚薄型小尺寸封装。
4. 引脚功能
  • CS‌:电流感应放大器正输入。
  • VOUT‌:电流感应放大器负输入,连接至输出电压。
  • AGND‌:模拟地。
  • CO‌:电流限制输出。
  • COMP‌:误差放大器输出,用于环路补偿。
  • FB‌:误差放大器反相输入,连接至反馈电阻分压器。
  • TRK/SS‌:跟踪/软启动控制,可连接至外部电容实现软启动或跟踪主输出。
  • RAMP‌:PWM斜坡信号输入,外部电容设置斜坡斜率。
  • SYNC‌:同步输入,设置内部振荡器频率。
  • PGND‌:功率地。
  • LO‌:低侧门驱动输出。
  • VCC‌:偏置调节器输出,标称7V。
  • HS‌:高侧MOSFET源极连接。
  • HO‌:高侧门驱动输出。
  • HB‌:高侧门驱动自举电源。
  • VBIAS‌:偏置电压输入,范围4.5V至30V。
5. 电气特性
  • VBIAS供电电流‌:F_SYNC=200kHz时,典型值为4mA。
  • VCC调节电压‌:开路时,典型值为7V。
  • 误差放大器参考电压‌:典型值为0.75V。
  • 电流感应放大器增益‌:典型值为16V/V。
  • 高/低侧门驱动峰值电流‌:均为2.5A。
  • 热关断温度‌:典型值为165°C。
6. 应用领域
  • 适用于需要多输出电源转换器的应用,如电信设备、工业控制系统等。
7. 设计考虑
  • 环路补偿‌:需根据应用需求选择合适的反馈电阻和补偿电容。
  • 同步与斜坡信号‌:正确设置SYNC引脚电阻和RAMP引脚电容以实现稳定的同步和斜坡信号。
  • 电流感应‌:选择合适的电流感应电阻以实现准确的电流限制和保护。
  • 热管理‌:在设计时需考虑散热问题,以确保IC在安全工作范围内运行。
