无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆用途
无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆是一种专为安全、环保需求设计的特种电缆,其用途广泛且关键,主要应用于以下领域:
一、核心应用场景
公共建筑与基础设施
高层建筑:用于电力输配、消防系统和应急照明,确保火灾时低烟低毒,便于人员疏散。
交通枢纽:如机场、车站、地铁,满足高阻燃性和低烟要求,保护密集人群安全。
商业场所:商场、剧院等人员密集区域,降低火灾风险。
工业与特殊环境
石油化工:耐腐蚀、耐高温特性适配复杂工业环境。
核电站:无卤低烟材料减少放射性物质扩散风险。
隧道与地下工程:阻燃性防止火势蔓延,保障逃生通道安全。
消防与应急系统
供电线路:为消防泵、应急照明、排烟设备供电,耐火型电缆可在火焰中持续供电。
信号传输:连接火灾报警、监控设备,确保应急通信畅通。
电力与通讯领域
输配电系统:支持450/750V及以下电压等级,适配电力设备连接。
通讯光缆:低烟无卤特性保护精密设备,避免腐蚀。
二、技术优势与合规性
阻燃性能
通过GB/T19666耐火试验,符合IEC60332-3国际标准,火焰下保持电路完整性。
环保与安全
燃烧时卤素气体释放量为0,烟雾pH≥4.3,电导率≤10μS/mm(符合IEC754),无毒害风险。
耐温范围
长期工作温度-20℃至90℃,部分型号可耐受-40℃至105℃,适应极端环境。
三、典型产品示例
WDZA-KYJY电缆:用于核电站、地铁控制回路,兼具阻燃与低烟特性。
WDZN-RYJS电缆:消防专用,支持应急电源与排烟设备供电,符合GB/T5023标准。
总结
该电缆通过结合无卤、低烟、阻燃和交联聚烯烃的高性能,成为现代建筑、工业及消防系统的关键材料,尤其适用于对安全、环保要求严苛的场景。其合规性和技术特性使其成为防火设计中不可或缺的选择。
