MC34063A 1.5A 升压、降压、反相开关稳压器,工作温度范围为 0°C 至 70°C技术资料
MC33063A 和 MC34063A 器件是易于使用的 IC,包含所有初级 构建简单的 DC-DC 转换器所需的电路。这些设备主要包括 内部温度补偿基准、比较器、振荡器、PWM 控制器 有源电流限制、驱动器和大电流输出开关。因此,设备需要 极少的外部元件,用于构建升压、降压和反相转换器 拓扑。
*附件:mc34063a.pdf
MC33063A 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C,而 MC34063A 该器件的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
特性
  • 宽输入电压范围:3 V 至 40 V
  • 高输出开关电流:高达 1.5 A
  • 可调输出电压
  • 振荡器频率高达 100 kHz
  • 精密度内部基准: 2%
  • 短路电流限制
  • 低待机电流
参数
DC-DC转换器
方框图
DC-DC转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:MC34063A
  • 制造商‌:Texas Instruments (TI)
  • 类型‌:1.5A峰值升压/降压/反相开关调节器
  • 主要特点‌:宽输入电压范围(3V至40V)、高输出开关电流(高达1.5A)、可调输出电压、振荡器频率高达100kHz、精密内部参考(2%)、短路电流限制、低待机电流。
2. 应用领域
  • 便携式设备
  • 血液气体分析仪
  • 电缆解决方案
  • 人机界面(HMI)
  • 电信
  • 测试与测量
  • 消费电子与计算
3. 封装选项
  • SOIC (8引脚)
  • SON (8引脚)
  • PDIP (8引脚)
4. 主要特性
  • 内部电路‌:包含温度补偿参考、比较器、振荡器、PWM控制器(带主动电流限制)、驱动器和高电流输出开关。
  • 拓扑结构‌:适用于升压、降压和反相拓扑结构,仅需极少外部元件。
  • 温度范围‌:0°C至70°C(MC34063A)。
5. 引脚功能
  • 引脚1‌:开关集电极
  • 引脚2‌:开关发射极
  • 引脚3‌:定时电容
  • 引脚4‌:地
  • 引脚5‌:比较器反相输入
  • 引脚6‌:逻辑电源电压(VCC),连接到VIN
  • 引脚7‌:电流限制感应输入
  • 引脚8‌:驱动器集电极
6. 电气特性
  • 供电电压‌:3V至40V
  • 振荡器频率‌:24kHz至42kHz(CT=1nF,VCC=5V)
  • 输出开关饱和电压‌:Darlington连接时1.3V(ISW=1A),非Darlington连接时0.45V至0.7V
  • 比较器阈值电压‌:1.21V至1.29V
  • 供电电流‌:4mA(VCC=5V至40V,CT=1nF)
7. 功能模式
  • 标准操作‌:可根据应用配置为升压、降压或反相转换器。
  • 外部开关配置‌:支持外部NPN或PNP开关,以实现更高的峰值电流。
8. 典型应用
  • 电压反相转换器‌:提供了详细的设计要求和设计步骤,包括计算最小电感、输出电容等。
  • 升压转换器‌:适用于需要将输入电压升高到更高输出电压的应用。
  • 降压转换器‌:适用于需要将输入电压降低到更低输出电压的应用。
9. 设计考虑
  • 外部元件选择‌:根据所需的输出电压、电流和频率选择合适的电感、电容和整流器。
  • 布局建议‌:保持反馈环路布局迹线长度最短,以避免不必要的IR压降。输入解耦电容的布局应尽可能小。
  • 热管理‌:在设计时需考虑散热问题,以确保IC在安全工作范围内运行。
