LM5025A 90V 有源箝位电压模式 PWM 控制器数据手册
LM5025A 是 LM5025 有源钳位 PWM 控制器的功能变体。这 LM5025A的功能区别在于 CS1 和 CS2 电流限制阈值 增加到 0.5 V,内部 CS2 滤波器放电装置已被禁用,不再有效 作每个 clock cycle,内部 V抄送和 V裁判当线路 UVLO 引脚低于 UV LO 引脚时,稳压器继续工作 门槛。
*附件:LM5025A 有源箝位电压模式 PWM 控制器数据表.pdf
LM5025A PWM 控制器包含实现电源所需的所有功能 使用 Active Clamp / Reset 技术的转换器。使用有源钳位技术,更高的 与传统的 catch 卷绕或 RDC 钳位/复位技术。提供两个控制输出:主电源开关控制 (OUT_A) 和有源钳位开关控制 (OUT_B)。两个内部复合栅极驱动器 并联 MOS 和双极器件,提供卓越的栅极驱动特性。这 控制器专为高速运行而设计,包括高达 1 MHz 的振荡器频率范围 总 PWM 和电流检测传播延迟小于 100 ns。LM5025A 包括一个 高压启动稳压器,可在 13 V 至 90 V 的宽输入范围内工作。附加功能 功能包括:线路欠压锁定 (UVLO)、软启动、振荡器 UP 和 DOWN 同步 能力、精密基准和热关断。
特性
  • 内部启动偏置稳压器
  • 3A 复合主栅极驱动器
  • 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 带前馈的电压模式控制
  • 可调双模式过流保护
  • 主箝位输出和有源箝位输出之间的可编程重叠或死区时间
  • Volt × Second Clamp
  • 可编程软启动
  • 前沿消隐
  • 单电阻可编程振荡器
  • 振荡器 UP 和 DOWN 同步功能
  • 精密 5V 基准
  • 热关断
  • 包:
    • 16 引脚 TSSOP 封装
    • 耐热增强型 16 引脚 WSON(5 mm × 5 mm)
参数
滤波器
方框图
滤波器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5025A 有源箝位电压模式 PWM 控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments (TI)
  • 主要功能‌:实现有源箝位/复位技术的电压模式控制电源转换器
2. 主要特点
  • 内部启动偏置调节器
  • 3A 复合主门驱动
  • 可编程线欠压锁定(UVLO)带可调滞回
  • 电压模式控制带前馈
  • 可调双模式过流保护
  • 可编程主门和有源箝位输出之间的重叠或死区时间
  • 伏秒箝位
  • 可编程软启动
  • 前沿消隐
  • 单电阻可编程振荡器
  • 振荡器上升沿和下降沿同步能力
  • 精密5V参考
  • 热关断
3. 应用领域
  • 服务器电源供应
  • 48V 电信电源供应
  • 42V 汽车应用
  • 高效率DC-DC电源供应
4. 封装选项
  • 16引脚TSSOP
  • 热增强型16引脚WSON(5mm x 5mm)
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:13V至90V,瞬态能力至105V
  • VCC 调节电压‌:7.6V
  • 软启动电流源‌:正常22μA,CS2事件后1μA
  • 振荡器频率‌:最高1MHz
  • PWM 比较器延迟‌:40ns
  • 占空比范围‌:0%至80%
  • 热关断阈值‌:165°C
6. 功能描述
  • 高压启动调节器‌:允许直接连接至线路电压,内部电流限制为20mA。
  • 线欠压检测器‌:通过外部电压分压器设置操作范围,具有内部20μA电流源实现滞回。
  • PWM 输出‌:主输出(OUT_A)和有源箝位输出(OUT_B),相位关系可配置为重叠或死区时间。
  • 复合门驱动‌:并联MOS和双极器件,提供高驱动电流。
  • PWM 比较器‌:比较斜坡信号(RAMP)和环路误差信号(COMP)。
  • 伏秒箝位‌:通过外部RC电路设置最大ON时间。
  • 过流保护‌:CS1实现逐周期电流限制,CS2实现软重启。
  • 振荡器和同步能力‌:单外部电阻设置振荡器频率,可同步至外部时钟。
  • 软启动‌:外部电容设置软启动时间,减少启动应力和浪涌。
7. 典型应用
  • 提供了有源箝位正向转换器的简化示意图,包括设计要求和详细设计步骤。
  • 应用电路示例展示了36V至78V输入,3.3V,30A输出的实现。
8. 布局建议
  • 连接两个地(PGND和AGND)作为设备地(ICGND),并尽可能靠近引脚。
  • 旁路电容应尽可能靠近VCC和REF引脚,并接地(ICGND)。
  • CS1和CS2引脚的滤波电容连接应尽可能短,并使用过孔连接到地层(ICGND)。
9. 热保护
  • 内部热关断电路,在超过最大结温时保护集成电路,典型值为165°C,具有25°C的热滞回。
