LM5026系列 具有 P 或 N 通道箝位FET和CS重启定时器的100V有源箝位电流模式 PWM 控制器数据手册
LM5026 PWM 控制器包含实现电源所需的所有 特性 转换器采用具有电流模式控制的有源箝位和复位技术。使用 与有源钳位技术相比,可以实现更高的效率和更大的功率密度 传统的 catch 绕组或 RDC 钳位和复位技术。提供两个控制输出,即 主电源开关控制 (OUT_A) 和有源钳形开关控制 (OUT_B)。该设备可以是 配置为控制 P 通道或 N 通道箝位开关。主栅极驱动器具有 复合配置,由 MOS 和双极器件组成,提供卓越的栅极驱动 特性。LM5026 可配置为在宽输入范围内使用偏置电压运行 其他功能包括可编程最大占空比、线路欠压 锁定、逐周期电流限制、带可调超时延迟的打嗝模式故障作、 PWM 斜率补偿、软启动、具有同步输入和输出的 1MHz 振荡器 能力、精密基准和热关断。
*附件:LM5026 有源钳位电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 电流模式控制
  • 内部 100V 启动偏置稳压器
  • 3A 复合主栅极驱动器
  • 高带宽光耦合器接口
  • 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 具有打嗝延迟定时器的
    多功能双模式过流保护
  • 主箝位输出和有源箝位输出之间的可编程重叠或死区时间
  • 可编程最大占空比箝位
  • 可编程软启动
  • 前沿消隐
  • 电阻器编程的 1MHz 振荡器
  • 振荡器同步 I/O 功能
  • 精密 5V 基准
参数
转换器
方框图
转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5026 有源钳位电流模式 PWM 控制器
  • 制造商‌:Texas Instruments (TI)
  • 主要功能‌:实现有源钳位和复位技术的电流模式控制电源转换器
2. 主要特点
  • 内部100V启动偏置调节器
  • 3A 复合主门驱动
  • 电流模式控制
  • 可编程线欠压锁定(UVLO)带可调滞回
  • 双模式过流保护
  • 可编程主门和有源钳位输出之间的重叠或死区时间
  • 可编程最大占空比箝位
  • 可编程软启动
  • 前沿消隐
  • 电阻可编程1MHz振荡器
  • 振荡器同步输入/输出能力
  • 精密5V参考
  • 热关断
3. 应用领域
  • 服务器电源供应
  • 48V 电信电源供应
  • 高效率DC-DC电源供应
4. 封装选项
  • 16引脚TSSOP
  • 16引脚WSON
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:8V至100V,瞬态能力至105V
  • VCC 调节电压‌:7.6V
  • 软启动电流源‌:50μA
  • 振荡器频率‌:最高1MHz
  • PWM 比较器延迟‌:40ns
  • 最大占空比‌:80%(可编程)
  • 热关断阈值‌:165°C
6. 功能描述
  • 高压启动调节器‌:允许直接连接至线路电压,内部电流限制为20mA。
  • 线欠压检测器‌:具有双级UVLO,带内部20μA电流源实现滞回。
  • PWM 输出‌:主输出(OUT_A)和有源钳位输出(OUT_B),相位关系可配置为重叠或死区时间。
  • 复合门驱动‌:并联MOS和双极器件,提供高驱动电流。
  • PWM 比较器/斜率补偿‌:比较电流感测斜坡信号和环路误差信号,避免次谐波振荡。
  • 最大占空比箝位‌:可编程或通过UVLO引脚电压控制。
  • 软启动/软停止‌:外部电容设置软启动时间,逐渐增加PWM占空比。
  • 电流感测和过流保护‌:CS引脚提供电流感测和逐周期电流限制。
  • 过载保护定时器‌:RES引脚配置重启定时器,实现hiccup模式保护。
  • 振荡器和同步能力‌:单外部电阻设置振荡器频率,可同步至外部时钟。
  • 热保护‌:内部热关断电路,在超过最大结温时保护集成电路。
7. 典型应用
  • 提供了有源钳位正向转换器的应用电路示例,包括设计要求和详细设计步骤。
  • 应用电路展示了36V至78V输入,3.3V,30A输出的实现。
8. 布局建议
  • 关键引脚(如CS、COMP、SS、DCL、UVLO、TIME、SYNC、RT)的组件应尽可能靠近IC,以最小化PCB迹线上的噪声拾取。
  • 电流感测滤波器和地连接应仔细设计,以减少噪声干扰。
