UCC28089 具有死区时间控制的初级侧推挽振荡器数据手册
UCC28089 是一款多功能 BiCMOS 控制器,适用于 DC-DC 或离线固定频率开关电源。UCC28089 具有双交替推挽配置中的双交替输出级。两个输出都使用拨动触发器以振荡器频率的一半进行切换,占空比限制在 50% 以下。
UCC28089 经过优化,可用作具有次级侧控制的级联转换器的初级侧辅助控制器。该器件集成了死区时间编程。同步输出还提供死区时间信息。重试和软启动持续时间与振荡器时钟频率成正比,可实现高性能故障恢复。
*附件:ucc28089 具有死区时间控制功能的初级侧推挽振荡器数据表 .pdf
UCC28089 还提供初级侧欠压保护 (UVLO) 和过流保护。故障持续时间后的软启动和重试都与振荡器频率一起扩展,以实现高性能。开启/关闭 UVLO 阈值为 10.5 V/8.0 V。
特性
  • 具有可编程死区时间的推挽振荡器
  • 高电流图腾柱双输出级驱动推挽式配置,具有 1A 灌电流和 0.5A 拉电流能力
  • 可用于推挽式、半桥或全桥拓扑
  • 振荡器同步输出
  • 130μA 的低启动电流和 1.4mA 的典型运行电流
  • 过流关断
  • 数字控制过流/重试功能
  • 带滞后的欠压锁定
  • 应用
    • 高效级联转换器
    • 逆 变 器
    • 电子镇流器
    • 不间断电源 (UPS)
    • 交流或直流链路
参数
振荡器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28089
  • 制造商‌:Texas Instruments (TI)
  • 主要功能‌:初级侧推挽振荡器,具有死区时间控制功能,适用于DC-DC或离线固定频率开关电源。
2. 主要特点
  • 推挽振荡器‌:双交替输出阶段,限制占空比小于50%。
  • 死区时间控制‌:可编程死区时间,防止变压器饱和。
  • 高电流输出‌:图腾柱双输出阶段,1A下沉和0.5A源能力。
  • 多拓扑支持‌:可用于推挽、半桥或全桥拓扑。
  • 振荡器同步输出‌:提供同步信号,便于次级侧同步。
  • 低启动电流‌:130μA启动电流,1.4mA典型运行电流。
  • 保护功能‌:过流关断、欠压锁定(UVLO)带滞回。
3. 应用领域
  • 高效率级联转换器
  • 逆变器
  • 电子镇流器
  • 不间断电源(UPS)
  • AC或DC链路
4. 封装选项
  • SOIC-8封装
5. 电气特性
  • 供电电压‌:8.5V至15V
  • 输出电流‌:OUTA/OUTB最大1A(下沉),0.5A(源)
  • SYNC引脚电流‌:最大50mA(源/沉)
  • 振荡器频率‌:180kHz至220kHz
  • 电流感测阈值‌:0.725V(过流关断)
  • 软启动周期‌:5至7个振荡器周期
6. 功能描述
  • 推挽振荡器‌:双输出阶段交替工作,使用翻转触发器限制占空比。
  • 死区时间控制‌:通过DIS和CT引脚外部编程死区时间,防止变压器饱和。
  • UVLO与过流保护‌:UVLO阈值10.5V/8.0V,过流阈值0.725V,提供故障保护。
  • 软启动与重试‌:软启动和故障后重试周期与振荡器频率相关,实现高性能故障恢复。
  • 同步输出‌:SYNC引脚提供同步信号,便于次级侧同步,解决漏感电压尖峰问题。
7. 典型应用
  • 级联推挽降压两阶段转换器:UCC28089作为初级侧启动控制器,UCC2540作为次级侧调节器。
  • 修改后的方波逆变器:使用UCC28089提供适当的波形和初级侧过流保护。
8. 布局与同步
  • 推荐使用1μF陶瓷旁路电容连接VDD和GND,以减小噪声。
  • 多个UCC28089控制器可通过外部信号同步至公共时钟。
