【峟思】土体沉降计安装:手把手教你正确埋设与连接组件
  在土木工程中,振弦式土体沉降计是监测土石坝、边坡、地基等沉降变形的“眼睛”。但想要它精准工作,安装步骤是关键!如果埋设不当或组件连接错误,可能导致数据偏差甚至设备损坏。南京峟思将一步步为大家解析振弦式土体沉降计的安装流程,从钻孔到调试,帮你避开常见“坑点”,确保测量结果可靠耐用!
传感器
  一、安装前:准备工作别马虎
  工具备齐,事半功倍
  钻孔工具:钻孔机(孔径≥90mm)、清孔刷。
  连接材料:螺纹胶(固定测杆)、PVC胶(粘合护管)、尼龙绳(防滑落)。
  检测仪器:VW-102A读数仪(检查设备状态)、万用表(测电缆通断)。
  现场检查,确保设备正常
  用读数仪测试沉降计:滑动测杆时,数值应在1000F~6000F之间,波动不超过±2F。
  电缆绝缘测试:红/黑线对地电阻需**≥50MΩ**(用100V兆欧表)。
  二、钻孔与清孔:打好地基是关键
  钻孔要求
  直径:最小75mm,推荐≥90mm(方便回填密实)。
  深度:根据设计需求,一般需深入基岩或稳定土层。
  清孔与固结
  钻孔后彻底清理孔底碎石、泥土,避免影响锚头固定。
  孔底灌浆:注入稀水泥砂浆,确保锚头与土层牢固粘结。
  三、组装与埋设:细节决定成败
  测杆与护管连接
  测杆:分1.5m、1m、0.5m三种,不可截断(全丝杆可调节长度)。
  护管:与测杆长度匹配,接头处涂PVC胶插入固定。
  口诀:“测杆涂胶拧紧,护管粘牢防松”。
  安装位移计组件
  将万向节与全丝杆连接,确保位移计护管能自由滑动(图4.2.2.5)。
  关键提示:全程用尼龙绳拴住锚头,防止组件滑入孔中!
  回填与固定
  灌浆固定锚头后,用原土或水泥膨润土混合料回填,分层压实。
  沉降盘安装:对准固定座缺口,用3颗螺栓拧紧(图5.9)。
  四、初始值设定:校准数据起点
  基准值获取
  松开定位杆,拉至量程上限后锁紧(例如VWD-100A拉至100mm)。
  在稳定气温下,用读数仪测3次取平均值,作为基准值记录。
  注意事项
  基准值误差需≤0.5%F.S,否则重新校准。
  电缆需预留松弛段,避免沉降拉断(蛇形盘绕最佳)。
  五、避坑指南:常见问题解决
  电缆断路:用万用表测红黑线电阻,若无穷大需重新接线。
  数据跳变:检查电缆屏蔽是否接地,或附近有无电机干扰。
  护管卡死:位移计护管与测杆护管连接处禁止涂胶,确保滑动自由!
  振弦式土体沉降计的安装看似复杂,但只要按步骤操作、注意细节,就能轻松搞定!记住:前期准备充分、组件连接牢固、基准值校准精准,是保障长期稳定监测的三大法宝。收藏本文,安装时对照操作,工程监测无忧!
