UCC2813-2-Q1 汽车经济型 1MHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC2813-x-Q1 器件系列是高速、低功耗集成电路,包含离线和 DC-DC 固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动元件,且器件数量最少。
这些器件具有与 UC284x 器件系列相同的引脚配置,并且还提供内部全周期软启动和电流感应输入内部前沿消隐的附加功能。
*附件:UCC2813-x-Q1 低功耗经济型 BiCMOS 电流模式 PWM 数据表.pdf
UCC2813-x-Q1 器件系列提供多种封装选项、最大占空比选择和临界电压电平选择。具有较低基准电压的器件(如 UCC2813-3-Q1 和 UCC2813-5-Q1)最适合电池供电的系统,而 UCC2813-2-Q1 器件和 UCC2813-4-Q1 器件的高基准电压和较高的 UVLO 迟滞使其成为离线电源的理想选择。
UCC2813-x-Q1 器件系列的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C T一个
    • 器件 HBM 分类 2 级:±2 kV
    • 器件 CDM 分类等级 C5:>1000 V
  • 100μA 典型启动电源电流
  • 500μA 典型工作电源电流
  • 工作频率达 1 MHz
  • 内部软启动
  • 内部故障软启动
  • 电流检测信号的内部前沿消隐
  • 1A 图腾柱输出
  • 从电流感应到栅极驱动输出的典型响应为 70ns
  • 1.5% 容差电压基准
  • 与 UCC3802 器件、UC3842 器件和 UC3842A 器件系列相同的引脚排列
参数
固定频率
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UCC2813-x-Q1
  • 制造商‌:Texas Instruments (TI)
  • 类型‌:低功耗经济型BiCMOS电流模式PWM控制器
  • 应用领域‌:适用于汽车电源、辅助电源、AC和DC电源供应等
2. 主要特点
  • 低功耗‌:
    • 典型启动供电电流:100μA
    • 典型运行供电电流:500μA
  • 高频率操作‌:最高可达1MHz
  • 内部功能‌:
    • 内部软启动
    • 内部故障软启动
    • 内部电流感测前沿消隐
    • 1.5%容差电压参考
  • 封装兼容性‌:与UC284x和UC3842设备家族引脚配置相同
  • 多种型号选择‌:不同最大占空比和关键电压等级
3. 功能描述
  • PWM生成器‌:
    • 最大占空比高,适用于高频率操作
    • 最小关断时间可调(死区时间控制)
  • 电流感测与限制‌:
    • 前沿消隐防止误触发
    • 1V(典型)周期电流限制阈值
    • 高速电流感测到输出响应
  • 软启动与重启‌:
    • 内部软启动电容实现控制启动
    • 过流保护后全周期重启延迟
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:
    • 监控供电电压和参考电压
    • UVLO期间低电流模式
    • UVLO阈值适用于不同应用(如汽车和离线电源)
4. 电气特性
  • 供电电压‌:5V或4V(取决于型号)
  • 输出电流‌:±1A峰值
  • 振荡器频率‌:可编程,最高1MHz
  • 电流感测增益‌:1.1至1.8V/V
  • 过流阈值‌:1.32至1.7V
  • 软启动时间‌:4ms
5. 应用信息
  • 典型应用‌:AC-DC转换器中的峰值电流模式控制反激应用
  • 设计指南‌:包括变压器设计、MOSFET和输出二极管选择、输出电容计算等
  • 布局建议‌:强调了旁路电容的放置、电流感测滤波器的布局、栅极驱动回路的最小化等
