LM5034系列 具有 P 沟道箝位 FET 的 100V 双通道交错有源箝位电流模式控制器数据手册
LM5034 双电流模式 PWM 控制器包含控制所需的所有 特性 两个独立的正向/有源箝位 DC/DC 转换器或单个高电流转换器 由两个交错式功率级组成。两个控制器通道以 180° 异相方式工作 从而减少输入纹波电流。LM5034 包括一个启动稳压器,该稳压器在 高达 100V 的宽输入范围和复合(双极 + CMOS)栅极驱动器,可提供稳健的 2.5A 电流 峰值灌电流。有源钳位栅极驱动器的可调死区时间和可调最大值 PWM 占空比降低了初级侧 MOSFET 开关上的应力。其他功能包括 可编程线路欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式故障作 具有可调重启延迟、PWM 斜率补偿、软启动和支持 2 MHz 的振荡器 具有同步功能。
*附件:LM5034 具有有源钳位的高压双路交错电流模式控制器数据表.pdf
特性
  • 两个独立的 PWM 电流模式控制器
  • 集成高压启动稳压器
  • 复合 2.5A 主输出栅极驱动器
  • 单电阻振荡器设置为 2 MHz
  • Synchronizable Oscillator
  • 用于 P 沟道 MOSFET 的有源箝位栅极驱动器
  • 可调栅极驱动重叠时间
  • 可编程最大占空比
  • 高压下的最大占空比折返
  • 用于打嗝模式电流限制的可调定时器
  • 集成斜率补偿
  • 可调线路欠压锁定
  • 独立可调软启动(每个稳压器)
  • 与光耦合器晶体管的直接接口
  • 热关断
参数
有源箝位
方框图
有源箝位
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5034
  • 制造商‌:Texas Instruments (TI)
  • 类型‌:高压双路交错电流模式控制器,具有有源钳位功能
  • 主要特点‌:
    • 双独立PWM电流模式控制器
    • 集成高压启动调节器
    • 适用于+42V汽车系统
    • 可编程最大占空比、死区时间、软启动
    • 有源钳位栅极驱动器,支持P沟道MOSFET
    • 热关断保护
2. 封装与引脚信息
  • 封装类型‌:TSSOP-20
  • 引脚数量‌:20
  • 关键引脚‌:
    • VIN:输入供电引脚
    • VCC1/VCC2:启动调节器输出,分别为两个控制器供电
    • OUT1/OUT2:主栅极驱动器输出,用于驱动N沟道MOSFET
    • AC1/AC2:有源钳位栅极驱动器输出,用于驱动P沟道MOSFET
    • COMP1/COMP2:PWM控制引脚,接收电压反馈
    • CS1/CS2:电流感应输入引脚
    • SS1/SS2:软启动引脚
    • UVLO:欠压锁定引脚
    • RT/SYNC:振荡器调整和同步引脚
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:13V至100V,瞬态能力可达105V
  • VCC调节器输出‌:7.7V ± 4%
  • 启动调节器电流‌:VIN = 90V,UVLO = 0V时,500μA至600μA
  • 振荡器频率‌:通过外部电阻RT设置,最大可达2MHz
  • 输出驱动器能力‌:
    • OUT1/OUT2:峰值源电流1.5A,峰值漏电流2.5A
    • AC1/AC2:峰值源电流0.1A,峰值漏电流0.25A
4. 功能描述
  • 双路交错控制‌:两个控制器通道以180°相位差工作,减少输入纹波电流
  • 有源钳位‌:通过有源钳位栅极驱动器实现,减少主开关应力
  • 软启动‌:通过SS1和SS2引脚实现,减少启动时的电流冲击和输出电压过冲
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:通过UVLO引脚实现,当输入电压低于设定阈值时,禁用输出驱动器和VCC调节器
  • 热关断‌:当结温超过165°C时,自动关断输出驱动器和VCC调节器
5. 应用信息
  • 典型应用‌:
    • 电信电源转换器
    • 工业电源转换器
    • 需要高效率和低纹波的应用
  • 设计指南‌:
    • 提供了详细的应用电路图
    • 介绍了电流感应、电压反馈、软启动、UVLO等电路的设计方法
    • 强调了布局考虑,包括电流感应回路的布线、旁路电容的放置等
6. 封装与尺寸
  • 封装尺寸‌:根据TSSOP-20封装标准
  • 热焊盘‌:推荐连接到GND以优化散热
