LM5033系列 100V 推挽电压模式 PWM 控制器数据手册
LM5033 高压 PWM 控制器包含实现所需的所有 特性 推挽式、半桥和全桥拓扑。应用包括闭环电压模式 具有高度稳压输出电压的转换器,或效率大于 95%.该器件提供两个具有指定死区时间的交替栅极驱动器输出。
LM5033 包括一个启动稳压器,可在 15V 的宽输入范围内工作 其他功能包括:精密电压基准输出、限流检测、 远程关断、软启动、同步功能和热关断。该高速 IC 具有总计 传播延迟小于 100 ns,振荡器支持 1 MHz。
*附件:LM5033 100V 推挽电压模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 内部高压 (100 V) 启动稳压器
  • Single Resistor Oscillator 设置
  • 可同步
  • 精密基准输出
  • 可调软启动
  • 过流保护
  • 直接光耦合器接口
  • 1.5A 峰值栅极驱动器
  • 热关断
参数
振荡器
方框图
振荡器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5033
  • 制造商‌:Texas Instruments (TI)
  • 类型‌:100V 推挽电压模式 PWM 控制器
  • 主要特点‌:
    • 内部高压(100V)启动调节器
    • 单电阻振荡器设置
    • 可同步
    • 精密参考电压输出
    • 可调软启动
    • 过流保护
    • 直接光耦接口
    • 1.5A 峰值栅极驱动器
    • 热关断保护
2. 应用领域
  • 中间DC-DC总线转换器
  • 电信电源转换器
  • 工业电源转换器
  • 42V 汽车系统
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:VSSOP (10) 和 WSON (10)
  • 引脚数量‌:10
  • 关键引脚功能‌:
    • VIN:输入供电引脚
    • VCC:9.6V 输出,可外部供电以关闭内部调节器
    • COMP:PWM 比较器反相输入
    • CS:电流感应输入
    • SS:软启动引脚
    • OUT1/OUT2:交替输出栅极驱动器
    • REF:2.5V 精密参考电压输出
    • RT/SYNC:振荡器定时电阻引脚和同步输入
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:15V 至 100V(瞬态可达100V)
  • VCC 调节器输出‌:9.6V(典型值)
  • 振荡器频率‌:
    • 内部频率:175kHz 至 225kHz(RT = 26.7kΩ)
    • 内部频率:600kHz(RT = 8.2kΩ)
  • 输出驱动器能力‌:
    • 峰值源电流和漏电流:1.5A
  • 软启动电流源‌:7μA 至 13μA
  • 死区时间‌:85ns 至 185ns
5. 功能描述
  • 高压启动调节器‌:支持宽输入电压范围,提供稳定的VCC电压。
  • 精密参考电压‌:REF引脚提供2.5V ± 2.4%的精密参考电压。
  • PWM 比较器‌:通过COMP引脚接收电压反馈,控制输出占空比。
  • 电流感应‌:CS引脚用于过流保护,超过0.5V时禁用输出并放电软启动电容。
  • 软启动‌:通过SS引脚实现,减少启动时的电流冲击。
  • 同步功能‌:RT/SYNC引脚可接受外部同步脉冲。
  • 热关断‌:结温超过165°C时自动关断输出和VCC调节器。
6. 应用与实施
  • 提供了典型应用电路,如中间总线转换器(IBC)。
  • 强调了布局和旁路电容的重要性,以减少噪声和干扰。
