LM2742 具有可调软启动功能的 2.2V 至 16V 电压模式同步降压控制器数据手册
LM2742 是一款高速、同步、开关稳压控制器。它旨在 以高达 95% 的转换效率控制 0.7A 至 20A 的电流。开机和关机 通过电源就绪标志、可调软启动和输出使能功能实现排序。 LM2742 采用低电流 5V 偏置工作,并可从 1V 转换为 16V 电源轨。这 该器件采用固定频率、电压模式、PWM 控制架构和开关频率 可通过设置外部电阻器的值在 50kHz 至 2MHz 范围内调节。电流限制为 通过监控低侧 MOSFET 导通电阻两端的压降来实现,其中 实现 40ns 左右的导通时间,这是业内最好的之一。作范围广 频率使电源设计人员能够灵活地微调组件尺寸、成本、 噪音和效率。自适应、非重叠 MOSFET 栅极驱动器和高侧自举 结构有助于进一步提高效率。高端功率 FET 漏极电压可小于 1V 至 16V,输出电压可调至 0.6V。
*附件:LM2742 用于低输出电压的 N-chan FET 同步降压调节控制器数据表.pdf
特性
  • 输入功率从 1V 到 16V
  • 输出电压可调至 0.6V
  • 电源良好标志、可调软启动和输出使能,便于电源排序
  • 参考精度:1.5% (0°C–125°C)
  • 无检测电阻器的电流限制
  • 软启动
  • 开关频率范围为 50 kHz 至 2 MHz
  • 40ns 典型最小导通时间
  • TSSOP-14 封装
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM2742
  • 类型‌:N-chan FET 同步降压调节控制器
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:1V 至 16V
    • 输出电压可调至0.6V
    • 转换效率高达95%
    • 提供功率良好标志、可调软启动和输出使能功能
2. 应用领域
  • POL 电源供应模块
  • 电缆调制解调器
  • 机顶盒/家庭网关
  • DDR 核心电源
  • 分布式电源中的高效局部调节
3. 主要特性
  • 固定频率电压模式 PWM 控制‌:频率可调范围从50kHz至2MHz
  • 快速响应‌:最小导通时间40ns
  • 高效能‌:自适应非重叠MOSFET栅极驱动器和高端自举结构
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)
  • 软启动‌:通过外部电容设置启动时的输出电压上升速率
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:TSSOP-14
  • 引脚功能‌:
    • BOOT:N-chan MOSFET 栅极驱动供电
    • LG:低端N-chan MOSFET 栅极驱动
    • PGND:FET 驱动地
    • SGND:信号地
    • VCC:控制器供电
    • PWGD:功率良好标志(开漏输出)
    • ISEN:电流限制阈值设置
    • EAO:误差放大器输出
    • SS:软启动引脚
    • FB:误差放大器反相输入(用于输出电压感应)
    • FREQ:设置PWM开关频率
    • SD:IC逻辑关断
    • HG:高端N-chan MOSFET 栅极驱动
5. 电气特性
  • 操作结温范围‌:-40°C 至 +125°C
  • VCC 操作电压‌:4.5V 至 5.5V
  • 误差放大器带宽‌:5MHz
  • 输出驱动能力‌:高端和低端FET栅极驱动均具有低导通电阻
6. 功能描述
  • 电压调节‌:通过FB引脚感应输出电压,并通过误差放大器调节PWM占空比以实现稳定输出
  • 电流限制‌:监测低端MOSFET的导通电阻上的电压降,实现无需感测电阻的电流限制
  • 软启动‌:SS引脚连接的外部电容控制输出电压的启动上升速率,减少启动时的浪涌电流
  • 功率良好标志‌:当输出电压超出正常范围时,PWGD引脚被拉低
7. 应用信息
  • 提供了典型应用电路和详细的设计考虑,包括输入/输出电容、电感的选择,以及MOSFET的选型指南
  • 强调了布局和旁路电容的重要性,以确保稳定性和减少噪声
