亿源通科技OFC 2025展示2D光纤阵列,助力OCS技术创新
亿源通科技在OFC 2025展会上展示了其最新研发的2D矩阵式M×N光纤阵列(2D FA)。这种高精度2D光纤阵列旨在满足对OCS(光路交换)系统日益增长的需求,OCS(光路交换)系统是下一代光网络、数据中心和人工智能(AI)驱动算力基础设施的关键技术。
传统的电交换系统受限于功耗、带宽和时延方面的瓶颈,难以满足AI算力时代的超大规模数据传输需求。OCS技术是一种在光层面实现光信号的快速、灵活的路由和切换技术,可以通过改变光信号的传输路径来灵活地构建网络,实现低时延、高带宽和低功耗的光网络互联。2D FA是OCS光交换机的关键组件,实现矩阵光信号交换,支持多光束输入/输出。
亿源通科技凭借着深厚的精密光学(亚微米级)耦合封装技术、精密光学冷加工和光学检测技术,开发了高精度2D FA, 满足大规模OCS系统的部署要求,助力新一代光网络架构创新:
- 高精度光纤定位:采用精密矩阵排列技术,提高光纤耦合效率,确保光信号高效传输, 例如12×12CH 可实现光纤芯偏移量 <1um;
- 定制化M×N矩阵排列:根据客户具体需求进行定制,满足不同OCS架构对输入/输出光束的个性化配置需求;
- 低损耗,高稳定性。
随着对更高带宽、更低时延光通信需求的增长,光交换系统正变得越来越重要。2D光纤阵列通过提供高密度、高效能的光交换,能够推动下一代网络和数据中心的发展。
如果你对这个产品的更多细节感兴趣,可以在OFC 2025展会期间访问亿源通科技的展位(展位号:3020),了解更多创新技术。
关于亿源通科技
亿源通科技(HYC Co., Ltd)是一家全球光无源器件制造商,专注于无源产品的研发和制造。凭借超过二十年的行业经验,HYC提供广泛的产品组合,包括光互联产品(MPO/MTP、LC、SC组件等)、高集成光组件应用于光模块、MCF多芯光组件、PLC分路器及WDM(CWDM/DWDM/AWG等)产品。HYC拥有泰国和中国两大生产基地,具备大规模生产能力,以满足全球客户的需求。
