维谛技术(Vertiv)发布兆瓦级UPS新品,破局高密AI算力负载供电挑战
在AI时代,数据中心需要什么样的供电系统?
随着AIGC业务需求的快速发展,导致机柜功率密度迅速增加,高密算力负载对数据中心的影响正日益加大。作为关键环节的供电系统,正面临着算力密度提升叠加能耗指标的巨大挑战。
趋势表明:高密算力负载对数据中心的影响日益加大,当GPU逐渐取代CPU,AI机柜需要配备更高功率密度的UPS系统、电池组、配电以及开关设备,以应对AI负载从10%闲置状态,瞬间激增到150%过载的巨大波动。
针对市场需求,维谛技术(Vertiv)重磅发布了Vertiv™PowerUPS 9000超大功率UPS新品, 堪称Power小巨人,能量巨无霸,身形更小,能量更大的兆瓦级UPS。满足UL和CE标准,全球适应;单台功率高达1250kW,系统高达5MW,为全球大型AI数据中心提供高可靠电力保障与全新的AI兆瓦体验。
AI智慧芯,保持好状态
供电
在AI服务器广泛部署的背景下,AI负载的超电特性成为棘手的问题。AI负载的持续动态变化对电压稳定性提出了极高要求,剧烈的电压波动容易导致超调现象,从而引发供电不稳。
Vertiv™PowerUPS 9000采用高功率密度设计,具备单台功率1.25MW、系统功率5MW的非凡特性,为AI数据中心提供高可靠电力保障。系统内置AI智慧,面对微秒冲击能够迅速调整电力输出。同时,系统搭载Vertiv™Next Predict预测功能,能够智能检测系统运行状态,保障系统长期安全稳定运行高达10年+。
抗压更强劲,释放高能效
供电
AI负载的快速增长,显著推升了数据中心的容量需求、能源消耗,并加剧碳排放问题。对于数据中心绿色可持续发展,GPU的高能耗是一个巨大的考验,需要采取多元化技术措施应对能耗的不断高企。
Vertiv™PowerUPS 9000在无惧高低电压起伏、无忧高负载的基础上,具备业界领先的能效水平,系统双变换效率高达97.5%、动态在线效率高达99.2%系统,完美匹配智算高能耗场景。系统运行的高效率不仅显著降低了能源消耗,而且还极大减少了运营成本。
紧凑小身板,撑起大场面
供电
AI时代,在追求高效成本与卓越效率的同时,数据中心的空间优化同样是关注的重点。随着数据中心功率密度的快速提升,电力设备机房与IT机房的面积配比问题日益凸显,对数据中心的整体布局与扩展性构成了挑战。
Vertiv™PowerUPS 9000基于创新的研发设计,占地面积比上一代产品大幅减少了32%,凭借“占地更小、功率更大”的性能优势,有效降低了对更大空间的依赖,进一步助力数据中心的空间优化。同时,系统基于高功率设计,能够无缝集成到撬块、集装箱及电力模组等动力系统,灵活应对高密场景挑战。
维谛技术(Vertiv)一直注重通过严苛的测试,检验产品研发设计与实际性能的一致性,锤炼产品的可靠实力。Vertiv™PowerUPS 9000产品的卓越性能得到了真实验证。
Power验证,实力关关过
1.通过满容量验证:系统满足3.2MW
2.通过可靠验证:50度高温、5轮湿尘、9级抗震、100%负载突增突减测试,模拟真实场景,性能样样过关,无惧极端挑战,妥妥高颜值中的实力派
Power体验,场景自由随心选
1.电池自由,可储可备,锂电池、VRLA、镍锌,轻松兼容
2.出风自由,可上可后
3.接线自由,可上可下
4.负载自由,CPU/GPU都行
专家点评
中国电源工业协会副理事长 王其英
“Vertiv™PowerUPS 9000高能上线在一定程度上解决了高算力和高密的AI应用中以往高功率供电设备体积大、占地面积大、附加能耗大、适应环境受限和控制程序复杂化的问题。为高功率用电系统早日实现“双碳”目标率先迈出了一步。”
《数据中心建设+》杂志社总编 何春华
“维谛技术重磅推出Vertiv™PowerUPS 9000超大功率UPS,单台功率1.25MW,系统功率5MW,为应对算力中心功率密度快速提升和AI负载超电特性的挑战,提供了极强的动力保障。”
维谛Vertiv大功率UPS副总裁Giovanni Zanei
“Vertiv™PowerUPS 9000能最大限度提升可靠性和能效,同时缩小占地并简化复杂性。不管是传统数据中心,还是高密的AI应用场景,PowerUPS 9000都将为您提供高效高可靠的电力保护!”
面对AI基础设施的演进,维谛技术(Vertiv)始终走在产品技术研发的前沿。全新发布的Vertiv™PowerUPS 9000,在研发设计上全面兼顾了高密场景下供电系统应用的痛点和挑战,无论是通用数据中心,还是AI应用场景,Vertiv™PowerUPS 9000都能够提供高效可靠的电力保障。
