LM5115 75V,次级侧后置稳压器/同步降压控制器数据手册
LM5115 是一款多功能开关稳压控制器。它有两个主要的应用程序配置。第一种是利用次级侧后置调节 (SSPR) 技术来实现多个输出功率转换器。在第二种配置中,它可以用作独立的同步降压控制器(有关详细信息,请参阅)。SSPR 技术从隔离式电源转换器的次级侧开关波形开发出高效且稳压良好的辅助输出。辅助输出电压的调节是通过主通道占空比的前沿脉宽调制 (PWM) 实现的。前沿调制与主输出的电流模式或电压模式控制兼容。LM5115 可驱动配置为同步降压稳压器的外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。电流检测放大器提供过载保护,并在较宽的共模输入范围内工作。其他功能包括低压差 (LDO) 偏置稳压器、误差放大器、精密基准、栅极信号的自适应死区时间控制和热关断。
*附件:lm5115.pdf
特性
  • 与主通道输出自同步
  • 独立 DC/DC 同步降压模式
  • 领先的脉宽调制
  • 具有电流注入和输入线路前馈的电压模式控制
  • 采用高达 75V 的交流或直流输入工作
  • 4.5V 至 30V 宽偏置电源范围
  • 0.75V 至 13.5V 宽输出范围。
  • 顶部和底部栅极驱动器吸收 2.5A 峰值电流
  • 自适应栅极驱动器死区时间控制
  • 宽带宽误差放大器 (4MHz)
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • TSSOP-16 或热增强型 WSON-16 封装
参数
电源转换器
方框图
电源转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5115
  • 类型‌:次级侧后调节器/同步降压控制器
  • 特点‌:
    • 自同步至主通道输出
    • 可作为独立DC/DC同步降压控制器
    • 宽输入电压范围(AC或DC输入高达75V)
    • 高效的次级侧辅助输出调节
2. 主要特性
  • 工作模式‌:
    • 次级侧后调节(SSPR)技术
    • 独立DC/DC同步降压模式
  • 控制类型‌:电压模式控制,带电流注入
  • 输出范围‌:宽0.75V至13.5V
  • 偏置电压范围‌:宽4.5V至30V
  • 保护功能‌:过载保护、热关断
  • 其他特性‌:
    • 顶部和底部栅极驱动器,峰值电流2.5A
    • 自适应栅极驱动器死区时间控制
    • 宽带宽误差放大器(4MHz)
    • 可编程软启动
3. 封装与引脚
  • 封装类型‌:TSSOP-16或热增强型WSON-16A
  • 关键引脚‌:
    • CS:电流感应放大器正输入
    • VOUT:电流感应放大器负输入
    • AGND:模拟地
    • CO:电流限制输出
    • COMP:补偿,误差放大器输出
    • FB:反馈,误差放大器反相输入
    • SS:软启动控制
    • RAMP:PWM斜坡信号
    • SYNC:同步输入
    • PGND:功率地
    • LO:低端栅极驱动器输出
    • VCC:偏置输出
    • HS:高端MOSFET源极连接
    • HO:高端栅极驱动器输出
    • HB:高端栅极驱动器自举轨
    • VBIAS:偏置输入
4. 电气特性
  • 操作结温范围‌:-40°C至+125°C
  • VCC操作电压‌:5V至7.5V
  • HB电压‌:VCC+HS
  • 软启动时间‌:通过外部电容设置
  • 误差放大器增益‌:60dB
  • 电流感应放大器增益‌:16V/V
5. 功能描述
  • 次级侧后调节(SSPR) ‌:通过主通道占空比的前沿脉冲宽度调制(PWM)实现辅助输出电压的高效调节。
  • 同步降压模式‌:可作为独立的同步降压控制器,使用前沿调制与谷值电流模式控制。
  • 软启动‌:通过SS引脚连接的外部电容控制输出电压的启动上升速率。
  • 同步与馈送前向(RAMP) ‌:通过SYNC引脚接收主转换器的相位信号,同步PWM斜坡和栅极驱动输出。
  • 热关断‌:当结温超过热关断阈值时,自动进入低功耗待机状态,保护IC免受过热损坏。
6. 应用信息
  • 提供了简化的多输出电源转换器典型应用电路。
  • 强调了布局和旁路电容的重要性,以确保稳定性和减少噪声。
  • 提供了独立DC/DC同步降压模式的应用电路和效率曲线。
