TPS40055 宽输入(8V-40V)高达 1MHz 频率的同步降压控制器数据手册
TPS4005x 是高电压、宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器系列。TPS4005x 系列具有各种用户可编程功能,包括软启动、UVLO、工作频率、电压前馈、高侧电流限制和环路补偿,可提供设计灵活性。
TPS4005x 使用电压前馈控制技术,可在宽 (4:1) 输入电压范围内提供良好的线路调节,并对输入线路瞬变做出快速响应。具有输入变化的近乎恒定的调制器增益简化了环路补偿。外部可编程电流限制提供逐脉冲电流限制,以及使用内部故障计数器的打嗝模式作,以实现较长时间的过载。
*附件:TPS4005x 宽输入同步降压控制器数据表.pdf
新产品 LM5145 和 LM5146 具有降低 BOM 成本、提高效率和减小解决方案尺寸等诸多特性。使用 LM5145LM5146 开始 WEBENCH 设计。
特性
  • 新产品上市
    • LM5145 具有宽输入电压和占空比范围的 75V 同步降压控制器
    • LM5146 具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器
  • 工作输入电压 8 V 至 40 V
  • 输入电压前馈补偿
  • < 1% 内部 0.7V 基准
  • 高达 1MHz 的可编程固定频率电压模式控制器
  • 用于高压侧和同步 N 沟道 MOSFET 的内部栅极驱动输出
  • 16 引脚 PowerPAD™ 封装 (R θJC = 2°C/W)
  • 热关断
  • 外部同步
  • 可编程高侧感应短路保护
  • 可编程闭环软启动
  • 仅TPS40054源
  • TPS40055 源和接收器
  • TPS40057 source 和 sink 与 VO预偏置
参数
高侧电流
方框图
高侧电流
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS4005x
  • 类型‌:高压、宽输入(8V至40V)同步降压控制器
  • 特点‌:
    • 高效率
    • 宽输入电压范围
    • 可编程固定频率高达1MHz
    • 内置高端和同步N沟道MOSFET栅极驱动
    • 热关断保护
    • 可外部同步
    • 可编程高端短路保护
    • 可编程闭环软启动
2. 关键特性
  • 操作输入电压‌:8V至40V
  • 输入电压前馈补偿‌:提供良好的线路调节和快速响应输入线路瞬变
  • 内部参考电压‌:低于1%,0.7V
  • 封装‌:16引脚PowerPAD™封装(RθJC=2°C/W)
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 可编程功能‌:
    • 软启动
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 操作频率
    • 电压前馈
    • 高端电流限制
    • 环路补偿
3. 应用领域
  • 电源模块
  • 网络和电信
  • 工业和服务器
4. 功能描述
  • 电压前馈控制‌:提供宽输入电压范围内的良好线路调节和快速瞬态响应。
  • 电流限制保护‌:提供脉冲逐脉冲电流限制和打嗝模式操作,使用内部故障计数器处理长时间过载。
  • 软启动‌:可编程软启动时间,防止启动时的浪涌电流。
  • UVLO‌:可编程UVLO保护,防止在低输入电压下工作。
  • 外部同步‌:可以与外部时钟信号同步,以优化多相转换器的性能。
5. 封装与引脚
  • 封装类型‌:HTSSOP(16引脚)
  • 关键引脚‌:
    • VIN:输入电压
    • VOUT:输出电压
    • SW:开关节点
    • COMP:误差放大器输出,PWM比较器输入
    • VFB:反馈电压输入
    • SS/SD:软启动编程和关机引脚
    • ILIM:电流限制引脚
    • SYNC:同步输入
    • PGND:功率地
    • SGND:信号地
    • BOOST:高端MOSFET栅极驱动电压
    • HDRV:高端浮动栅极驱动
    • LDRV:N沟道同步整流器栅极驱动
6. 电气特性
  • 操作结温范围‌:-40°C至125°C
  • 输入电压范围‌:8V至40V
  • 输出电流能力‌:取决于外部MOSFET和电感
  • 静态电流‌:1.53mA(输出驱动器不切换)
  • 开关频率‌:可编程,最高1MHz
  • 软启动时间‌:通过外部电容编程
7. 应用电路与布局
  • 提供了典型应用电路,包括组件选择和计算步骤。
  • 强调了布局的重要性,包括信号地和功率地的分离,以及旁路电容的放置。
