TPS5120-EP 增强型产品 双输出 两相同步降压 DC/DC 控制器数据手册
TPS5120 是一款双通道、高效同步降压控制器,其中输出异相 180 度运行,从而降低了输入电流纹波,从而降低了输入电容成本。PWM/SKIP 引脚允许工作模式在轻负载条件下从 PWM 模式切换到跳跃模式。跳跃模式可实现较低的工作频率并缩短低侧 MOSFET 的脉冲宽度,从而提高轻负载条件下的效率。这两种模式,再加上同步整流器驱动器、死区时间和极低的静态电流,可以在所有负载条件下节省功率并延长电池寿命。片上 1.5 A(典型值)高侧和低侧 MOSFET 驱动器设计用于驱动更便宜的 N 沟道 MOSFET。无电阻电流保护和固定的高侧驱动器电压简化了电源设计,并减少了外部零件数量。每个通道都是独立的,提供单独的控制器、过流保护和待机控制。排序非常灵活,可以通过选择不同的软启动电容器值进行定制。其他特性,如欠压锁定、电源正常、过压、欠压和可编程短路保护,可提高系统可靠性。
*附件:tps5120-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书同步整流器
  • 独立的双输出以 180° 异相方式工作
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 可调输出电压低至 0.9 V
  • 引脚可选的 PWM/SKIP 模式,可在轻负载下实现高效率
  • 同步降压作允许高达 95% 的效率
  • 每个通道具有独立的待机控制和过流保护
  • 可编程短路保护
  • 低电源 (1 mA) 和关断 (1 nA) 电流
  • 电源良好输出
  • 高速误差放大器
  • 通过选择软启动电容器值轻松实现排序。
  • 5V 线性稳压器电源内部 IC 电路
  • 30 引脚 TSSOP 封装
参数
同步整流器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS5120-EP
  • 类型‌:双输出、两相同步降压DC/DC控制器
  • 封装‌:30引脚TSSOP
  • 特点‌:独立双输出、180度相位差、宽输入电压范围、高效率、可编程短路保护等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至28V
  • 输出电压范围‌:可调至0.9V以下
  • 工作模式‌:PWM/SKIP模式可选,轻载下提高效率
  • 效率‌:高达95%
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压保护、热关断
  • 其他特性‌:独立待机控制、电源良好输出、高速误差放大器、5V线性调节器
3. 应用领域
  • 电信设备
  • 网络设备
  • 服务器
  • 工业控制
  • 任何需要高效、可靠电源管理的应用
4. 功能描述
  • 双输出、两相控制‌:两个独立的输出通道,相位差180度,降低输入电流纹波
  • PWM/SKIP模式‌:通过PWM/SKIP引脚选择,轻载下自动切换至SKIP模式,提高效率
  • 同步整流‌:内置同步整流驱动,提高转换效率
  • 可编程短路保护‌:通过外部电阻设置过流保护点
  • 软启动‌:独立的软启动电容,实现灵活的启动时序控制
5. 电气特性
  • 参考电压‌:0.85V
  • 振荡器频率‌:300kHz至500kHz(由CT引脚电容决定)
  • 误差放大器‌:单位增益带宽2.5MHz
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:启动阈值约4V,迟滞电压约40mV
  • 过压保护(OVP)/欠压保护(UVP) ‌:监测INV引脚电压,实现过压和欠压保护
6. 封装与引脚
  • 封装类型‌:30引脚TSSOP
  • 主要引脚功能‌:
    • VCC:供电电压
    • INV1/INV2:误差放大器反相输入,同时用于过压/欠压保护和SKIP比较器
    • FB1/FB2:误差放大器输出
    • SOFTSTART1/SOFTSTART2:软启动电容连接端
    • PWM/SKIP:PWM/SKIP模式选择
    • STBY1/STBY2:待机控制
    • FLT:故障锁存定时器引脚
    • POWERGOOD:电源良好输出
    • OUT1_u/OUT2_u:高侧栅极驱动输出
    • OUT1_d/OUT2_d:低侧栅极驱动输出
7. 设计与应用
  • 设计考虑‌:包括电感选择、输出电容选择、MOSFET选择、布局与接地等
  • 应用信息‌:提供了典型应用电路图和详细的设计指南
  • 保护特性‌:详细的过流保护、过压保护、欠压保护实现方法
