UCC2818A 6kHz-220kHz CCM PFC 控制器,具有 10.5V/10V UVLO 和更小的栅极驱动电阻器数据手册
UCC3817A 和 UCC3818A 系列提供 active 所需的所有功能 功率因数校正的前置稳压器。控制器通过整形实现接近统一的功率因数 对应于 AC 输入线路电压的 AC 输入线路电流波形。平均 电流模式控制可保持稳定、低失真的正弦线路电流。
UCC3817A/UCC3818A 采用德州仪器 (TI) 的 BiCMOS 工艺设计,提供新功能 例如较低的启动电流、较低的功耗、过压保护、分流 UVLO 检测电路,一种领先的调制技术,可降低整体纹波电流 电容器和改进的低偏移 (±2 mV) 电流放大器,以减少轻负载时的失真 条件。
*附件:UCCx81xA BiCMOS 功率因数前置稳压器数据表.pdf
UCC3817A/18A 系列 PFC 控制器直接与引脚对引脚兼容 UCC3817/18 系列器件。仅修改了UCC3817A族的输出阶段以允许 使用较小的外部栅极驱动电阻值。对于某些电源设计,其中 不能使用足够高的栅极驱动电阻器,UCC3817A/18A 系列提供了更多的 稳健的输出级,但代价是增加了内部栅极电阻。的栅极驱动器 然而,UC3817A/18A 系列仍然保持着 ±1.2 A 的峰值电流能力。
UCC3817A 提供具有低启动电流的片上并联稳压器,适用于 使用 Bootstrap Supply 的应用程序。UCC3818A 适用于具有固定 电源 (VCC)。这两款器件均采用 16 引脚 D、N 和 PW 封装。
特性
  • 控制器将预稳压器升至接近一致的功率因数
  • 限制线条扭曲
  • 全球线路运营
  • 过压保护
  • 精确的功率限制
  • 平均电流模式控制
  • 提高抗噪性
  • 改进的前馈线路调节
  • 前沿调制
  • 150μA 典型启动电流
  • 低功耗 BiCMOS作
  • 12V 至 17V 工作电压
  • 频率范围为 6 kHz 至 220 kHz
参数
调制技术
方框图
调制技术
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UCC2817A, UCC2818A, UCC3817A, UCC3818A
  • 类型‌:BiCMOS 功率因数前置稳压器(PFC Preregulator)
  • 功能‌:控制升压预稳压器以实现接近单位的功率因数,限制线路失真
2. 主要特性
  • 功率因数校正‌:通过整形输入线路电流波形来实现接近单位的功率因数
  • 线路失真限制‌:减少线路电流的谐波失真
  • 宽电压范围‌:支持全球范围内的线路电压操作
  • 保护功能‌:过压保护、欠压锁定(UVLO)
  • 控制模式‌:平均电流模式控制,提高噪声免疫力
  • 低启动电流‌:典型值为150µA
  • 频率范围‌:6kHz至220kHz
3. 应用领域
  • PC电源
  • 消费类电子产品
  • 照明
  • 工业电源供应
  • 符合IEC61000-3-2标准的300W以下电源供应
4. 功能描述
  • 功率因数校正‌:通过调整输入线路电流波形,使其与输入线路电压波形相匹配,从而实现高功率因数
  • 平均电流模式控制‌:维持稳定的、低失真的正弦线路电流
  • 前馈线路调节‌:改进线路调节性能
  • 前沿调制‌:减少大容量电容器的纹波电流
  • 过压保护‌:当输出电压超过设定阈值时,停止开关操作
5. 电气特性
  • 供电电压(VCC) ‌:12V至18V
  • 参考电压(VREF) ‌:7.5V,精度为±1.5%
  • 误差放大器‌:具有短路电流能力,最大为20mA
  • 乘法器增益‌:可配置,用于调整输入电流
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动功能
  • 栅极驱动‌:提供强大的栅极驱动能力,峰值电流为±1.2A
6. 封装与引脚
  • 封装类型‌:SOIC(16引脚)、PDIP(16引脚)、TSSOP(16引脚)
  • 主要引脚功能‌:
    • VCC:正电源供电
    • GND:地
    • DRVOUT:栅极驱动输出
    • PKLMT:峰值电流限制
    • REF:参考电压输出
    • VFF:前馈电压输入
    • SS:软启动引脚
    • OVP/EN:过压保护/使能引脚
    • VAOUT:电压放大器输出
    • CT:振荡器定时电容引脚
7. 设计与应用
  • 设计指南‌:提供了详细的设计步骤和参数计算,包括功率级设计、软启动设计、乘法器设计、电压环和电流环补偿等
  • 典型应用电路‌:给出了一个250W PFC预稳压器的典型应用电路
  • 布局指导‌:提供了布局和接地的建议,以确保最佳性能
